Измерение ШИМ сигнала
Re: Измерение ШИМ сигнала
Сообщение Евгений1969 » 09 сен 2019, 01:07
dmiha.73 писал(а):Понял. Я думал по мере подъёма давления, поднимается и ток. Спасибо. Будем разбираться
Дмитрий, а у Вас, если я правильно понимаю, на осциллограмме на первом канале - ток?
Я нашёл зависимость тока от скважности. На картинке. Но только не уверен, что у Вас там ток..От куда такой сигнал?. Но если ток - то значит клещи не опускают сигнал до 0. Или я не прав.?
Сообщение dmiha.73 » 09 сен 2019, 01:16
Добрый день. Я снимал иглами напряжение с обоих пинов. Потом создал настройку клещами, но что то не особо в нец разобрался. Подкинул токовые клещи на провод, показали 1.6А.. Подключал лампу вместо регулятора потока, ток повторяет сиггал шима, а на регуляторе и для сравнения на релюшке, ток вихрями поллучается (((может так и должно быть. Забраковал ренулятор потока, завтра придет новый, будем смотреть
dmiha.73
Сообщение dmiha.73 » 09 сен 2019, 01:18
Могу скинуть настройки и осцилки для сравнения, может я ошибся в чем (((
dmiha.73
Сообщение Евгений1969 » 09 сен 2019, 03:56
Давайте уж как всё снимите, тогда и выложите, если не трудно будет.
Этот рисунок из мануала Common Rail от Denco...Но в принципе применимо, как мне кажется ко всем системам. Правда на английском...да и самое ценное в нём - это тот рисунок, что я выложил.
По идее, ток должен быть таким...с разрывами. Мне кажется, Hantek 65 должен отобразить. А вот если клапан застрянет или начнёт прихватываться - как мне кажется ток будет возрастать.
При этом приходит на ум токарный станок с амперметром...что бы токарь с дуру не включил повышенную подачу или глубину резанья ставили амперметры на привод двигателя и по его нагрузке токарь мог судить, что он что-то не то делает..больше нагрузка и больше ток.
4D56 Denco.pdf
Сообщение dmiha.73 » 09 сен 2019, 04:18
Ничего не отправляется. Мой номер в ватсапе и телеге 9189597837
dmiha.73
Сообщение dmiha.73 » 09 сен 2019, 07:55
dmiha.73 писал(а):Ничего не отправляется. Мой номер в ватсапе и телеге 9188597837
Что то даже личные не отправляются (((
dmiha.73
