Новая версия ПО 2.0
Re: Новая версия ПО 2.0
Сообщение yunik » 14 сен 2019, 21:45
commandos писал(а):А можно узнать про включение кнопки линейки в Анализе давления с подробностями?
Про "кнопку" линейки admin делал описание при выходе ПО 1.9.1. - https://diamag-osc.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=1681&start=0#p35754
О том как сделать "кнопку" линейки активной, делал видео с последовательностью действий, ссылка - https://yadi.sk/i/pw_IR-aHljgA-Q
Сообщение BOLGARIN » 14 сен 2019, 22:22
admin писал(а):>>И настройки чтот то сами по себе живут,в цсс перед началом смотрю настройки дпкв,-200,200.После съема осцилки -69,69.Не знаю что делать уже.
Вполне логично - если включен авто диапазон.
Нет авто диапазон выключен.Сделал свои настройки,как посоветовали.Работает пока.Но с дд проблема так и есть.Всегда в минусе потери.Умер походу точно.Такие настройки должны быть?
BOLGARIN
Сообщение BOLGARIN » 14 сен 2019, 22:33
Вот ДД в минус 12 даже залез.Бывает и больше и меньше.
BOLGARIN
Сообщение spaun1975 » 15 сен 2019, 16:04
Спасибо новое ПО получил!!! Бум пробовать с настройками от 1.9.
spaun1975
Сообщение admin » 15 сен 2019, 18:00
BOLGARIN писал(а):Вот ДД в минус 12 даже залез.Бывает и больше и меньше.
Очень часто миниусовые потери бывают из за неплотно вкрученного удлинителя или самого ДД. Проверьте этот момент. Если используете удлинитель и с ним такие потери то попробуйте сразу без него
Сообщение BOLGARIN » 17 сен 2019, 23:22
Удлиннителя нет вообще.Ставил разные прокладки,даже кольцо от форсунки,силикон,резина,паранит.Не помогает.
BOLGARIN
Сообщение evkaruna » 04 окт 2019, 09:30
Заехал тут ко мне знакомый на старенькой восьмидесятке с 1HZ дизельком. Говорит проверь ХХ двигателя, субъективно высокие.
Ну яж с умным видом нарисовал белым маркером ему на шкиве КВ риску, прицепил оптодатчик, снимаю показания, а сам репу чешу...
Вот каким алгоритмом считается RPM, если он ну ни в жисть не соответствует частоте? Ну или хотите наоборот. Каким образом высчитывается частота, если она ну не в жисть не соответствует частоте оборотов в минуту.
Для заинтересовавшихся, но ленивых - вот куркулятор онлайн :)
Код: Выделить всё
https://www.translatorscafe.com/unit-converter/ru/frequency-wavelength/1-36/герц-оборотов%20в%20минуту/
Ну не обрабатывает движок BB3 нормально ссыли с кириллицей...
Вопрос разработчику ПО: при выборе "поиск колебаний с фронта" каким образом и самое главное от каких меток считается частота и RPM? Почему три маркера(фронт-спад-фронт), вместо двух(фронт-фронт)? Почему результаты измерения взаимоисключают друг-друга? Что в ПО рассчитано верно, а что ошибочно?
Применив маркерные измерения к участку осциллограммы, наглядно видно, что частота высчитывается верно. А вот RPM какими методами считается - пока не понятно. И он однозначно не соответствует осциллограмме...
Ссыль на исходник: https://yadi.sk/d/XUqLaFSYMIhWvQ
p/s: сейчас проверил в двух предыдущих версиях ПО - такая же акрошка. Ну неужели никто с этим не сталкивался?
Оммммм :)
evkaruna
Сообщение evkaruna » 04 окт 2019, 09:44
Нашёл :) Я так понял необходимо активировать помимо "RPM" ещё и "2 такта двигатель!"))))
Вопрос разработчику ПО: что имеется в виду под "2 такта двигатель!" и для чего, при неактивном "2 такта двигатель!" результаты RPM удвоены?
Оммммм :)
evkaruna
Сообщение admin » 04 окт 2019, 09:52
Это для двутактных двигателей
Сообщение admin » 04 окт 2019, 19:08
Если 2х тактный то надо нажать.
