Тест эффективности KIA Sportage 1
Re: Тест эффективности KIA Sportage 1
Сообщение GROM » 26 сен 2019, 02:08
Да , в эфективности стоит -10 , а в сравнение цилиндров + 20 . Катушки проверял , провода тоже новые проверял ,осцилки всех форсунок проверил , такие как на второй . Свечу пойду смотреть 2.
GROM
Сообщение evgen270883 » 26 сен 2019, 02:17
Ок. Ну если все проверяли, то мысли уже к железу. Пока так.
evgen270883
Сообщение GROM » 26 сен 2019, 02:28
Свеча в масле , но не пойму, скрипты говорят все нормально .
GROM
Сообщение evgen270883 » 26 сен 2019, 02:42
GROM писал(а):Свеча в масле , но не пойму, скрипты говорят все нормально .
Ну скрипт CSS (если правильно сделан), говорит о нерабочем 2 цилиндре и свеча в таком состоянии не опровергает скрипт, в чем сомнения (ускорения от цилиндра нет вообще, поэтому отделить точно неисправность форсунки от зажигания нельзя),форсунки(вы говорите) имеют все одинаковые осцилки, осциллограмму зажигания мы не видели, компрессия в норме(ДР, ДД мы не видели, только компрессометр). Форсы одинаковы по распылу(должны хоть как-то работать)Сравнить свечи(фото бы), очистить, сделать CSS пока не забросало, оценить работу на чистой свече/свечах. Ну и причину такой свечи/свечей надо смотреть в виде мск, например. Мысли пока все.
Последний раз редактировалось evgen270883 26 сен 2019, 02:50, всего редактировалось 1 раз.
evgen270883
Сообщение GROM » 26 сен 2019, 02:47
Скрипт дд 1 цилиндр
киа дд 1.rar
GROM
Сообщение evgen270883 » 26 сен 2019, 02:52
GROM писал(а):Скрипт дд 1 цилиндр
Почему 1цил, а не 2, например, который фелонит? Сейчас не у компа, что хотите там увидеть/увидели?
evgen270883
Сообщение GROM » 26 сен 2019, 02:58
Проблем нет по меткам .
GROM
Сообщение evgen270883 » 26 сен 2019, 03:06
GROM писал(а):Проблем нет по меткам .
Ну из-за меток проблемы в одном цилиндре не будет... Так чтоб не работал совсем... Что со свечей? Меняли местами делали CSS на чистых и поменяных местами?
evgen270883
Сообщение GROM » 26 сен 2019, 03:41
На этом моторе впускной идет над катушками , проблема сделать во втором. Пытался сделать , искра пропала , может коротнул на массу управляющие катушкой провода. Свечу менял во втором , тоже самое , сопротивление 5 ком .Буду искать искру .
GROM
Сообщение evgen270883 » 26 сен 2019, 04:11
GROM писал(а):На этом моторе впускной идет над катушками , проблема сделать во втором. Пытался сделать , искра пропала , может коротнул на массу управляющие катушкой провода. Свечу менял во втором , тоже самое , сопротивление 5 ком .Буду искать искру .
Ок.
evgen270883
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
