Re: ДД на 20 bar
Re: ДД на 20 bar
Сообщение ROMAty » 28 окт 2019, 23:38
Если говорить про скрипт, то не разумно ли мерять давление по цилиндра одним ДД20 и вместе с ним напряжение на АКБ мерять.
Программно скрипт может обрабатывать осцилки давления и выводить скорость набора давления с компрессией.
Напряжение на АКБ нужно лишь для поправки на разряд АКБ при снятии показаний для скрипта последовательно по цилиндрам
ROMAty
Re: ДД на 20 bar
Сообщение Alex_42 » 28 окт 2019, 23:43
DIAMAGOVEC писал(а):
ДД можно по очередно переставлять из цилиндра в цилиндр. Затем полученые графики сопоставить на программном уровне. Либо закрутить четыре датчика ДД на каждый цилиндр на четыре канала осциллографа - но это слишком дорогой вариант :D Или же один ДД на все четыре цилиндра, обьединеные в один общий маленький ресивер. Фактически мы преврашаем мотор в компрессор :D В каждом цилиндре будет свой обратный клапан. Таким образом в каждый такт сжатии мы увидим с какой скоростью качает каждый цилиндр по пульсации.
Обратный клапан нужен, для того что бы именно накачать обьем ресивера.
Есть, другой вариант. Правда, требует проверки. Вкручиваем ДД в один из цилиндров, отключаем форсунки, подключаем один из каналов осциллографа на АКБ или вешаем клещи на провод АКБ, берем синхру с любого цилиндра и, крутим стартером. Измеряем максимальное давление в цилиндре с вкрученным ДД и, в сравнении цилиндров, смотрим пульсации тока (напряжения) АКБ в процентном отношении по цилиндрам. Зная, какой процент в цилиндре с вкрученным ДД, рассчитываем давление в остальных цилиндрах. Но, надо проверить такой вариант в реальности, с истинной проверкой давления в каждом цилиндре.
Re: ДД на 20 bar
Сообщение ROMAty » 28 окт 2019, 23:53
А если выкрутить свечки, то высокий импульс по току или напряжению на АКБ будет один за два оборота
ROMAty
Re: ДД на 20 bar
Сообщение Alex_42 » 29 окт 2019, 00:19
ROMAty писал(а):А если выкрутить свечки, то высокий импульс по току или напряжению на АКБ будет один за два оборота
А, какая компрессия в цилиндре без свечки будет :) ?
Re: ДД на 20 bar
Сообщение ROMAty » 29 окт 2019, 00:30
Аlex 42, нулевая если ДД не стоит в цилиндре.
Это в продолжении разговора сказал.
Мы практически одновременно об одном и том же сказали про скрипт
ROMAty
Re: ДД на 20 bar
Сообщение Alex_42 » 29 окт 2019, 00:33
ROMAty писал(а):Аlex 42, нулевая если ДД не стоит в цилиндре.
Ну, для начала, надо проверить на авто теорию соотношения пульсаций тока(напряжения) с фактическими показаниями ДД в каждом цилиндре... Потом, уже, если результаты будут обнадеживающими, то можно и в анализ ДД (или Электропитания) тест добавить.
Re: ДД на 20 bar
Сообщение ROMAty » 29 окт 2019, 20:51
[quote="Alex_42"]
Ну, для начала, надо проверить на авто теорию соотношения пульсаций тока(напряжения) с фактическими показаниями ДД в каждом цилиндре... Потом, уже, если результаты будут обнадеживающими, то можно и в анализ ДД (или Электропитания) тест добавить.[/quote]
В принципе можно попробовать. У меня и ДД20 есть и клещи APPA32
ROMAty
Re: ДД на 20 bar
Сообщение Alex_42 » 29 окт 2019, 23:30
Ок. Попробуйте, а потом, отпишитесь о результатах. Можно, вообще в одном из цилиндров свечу не вворачивать.
Re: ДД на 20 bar
Сообщение ROMAty » 30 окт 2019, 00:13
[quote="Alex_42"] Ок. Попробуйте, а потом, отпишитесь о результатах. Можно, вообще в одном из цилиндров свечу не вворачивать.[/quote]
Есть двигатель ЗМЗ 406 учебный. Топливная пока не работает.
Так что можно со свечка и и без свечек снять
ROMAty
Re: ДД на 20 bar
Сообщение Alex_42 » 30 окт 2019, 00:35
ROMAty писал(а):Есть двигатель ЗМЗ 406 учебный. Топливная пока не работает.
Ок, дерзайте. Интересно, если в один из цилиндров недокрутить свечу, чтобы подсос воздуха был, как бы, сымитировать утечку. Попробуйте.
