Re: ДД на 20 bar
Re: ДД на 20 bar
Сообщение ROMAty » 31 окт 2019, 00:23
[quote="Alex_42"]Ок, дерзайте. Интересно, если в один из цилиндров недокрутить свечу, чтобы подсос воздуха был, как бы, сымитировать утечку. Попробуйте.[/quote]
Alex_42, я снял осцилки.
Правда, судя по осцилке пульсации тока, в движке уже есть проблема с цилиндром 4. Нужно будет в этом цилиндре померить давление.
На второй осцилке на свече цилиндра 2 по резьбе сделал надрез и не докрутил.
В общем в файлах есть описание
Компрессия.rar
ROMAty
Re: ДД на 20 bar
Сообщение Alex_42 » 31 окт 2019, 01:11
Глянул. Надо переделать тест. Сигнал с клещей шумный. Попробуйте снять пульсации напряжения АКБ через конденсатор 0,1...1 мкф. Если, в двигателе уже имеется проблема в 4-м цилиндре, то вкрутите ДД в 4-й, а остальные пусть будут со свечками. Снимите осциллку. Потом, по-очередно, вкрутите ДД в остальные цилидры, покрутите и запишите показания ДД в каждом из цилиндров. Только, остальные цилиндры должны быть со вкрученными свечами. Тогда, можно будет сопоставить давление в каждом цилиндре с процентным соотношеним барграфиков в окне сравнения цилиндров.
Re: ДД на 20 bar
Сообщение ROMAty » 31 окт 2019, 01:35
Хорошо. Как время свободное появится сниму.
Была мысль на АКБ ещё и прищепку с конденсатором повесить, но забыл её взять с собой на работу.
Думаю по закрытому каналу также пила напряжения на АКБ будет, т.к. авто старенький и списан уже.
Лохматость по току я фильтром помех снимал. В принципе видно просадку тока по цилиндру 2, в котором негерметичность по свечке
ROMAty
Re: ДД на 20 bar
Сообщение DIAMAGOVEC » 31 окт 2019, 03:26
Чтобы с имитировать низкую компрессии в цилиндре, можно попробовать использовать удлинитель от компрессометра без манометра.
Re: ДД на 20 bar
Сообщение DIAMAGOVEC » 31 окт 2019, 04:33
Удлинитель в первом цилиндре https://yadi.sk/d/Vs-Uv5TzMDG-bQ
Re: ДД на 20 bar
Сообщение алексей35 » 01 ноя 2019, 04:54
по какой причине не будет анализа по датчику дд16 бар анализа ,ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
алексей35
Re: ДД на 20 bar
Сообщение Евгений1969 » 01 ноя 2019, 19:31
Так вроде потому, что датчик не от Диамага...остальное додумайте сами.
Re: ДД на 20 bar
Сообщение lexx26 » 22 ноя 2019, 05:53
А вот действительно почему не будет работать с датчиком на 16 бар??? Ведь с тульским на 7бар прекрасно работает а он не от Диамага.
lexx26
Re: ДД на 20 bar
Сообщение lexx26 » 27 ноя 2019, 06:24
Вопрос к опытным или Админу, с Тульским датчиком давления 7бар тест проходит нормально вроде, насколько он корректно работает с Диамагом в отличии от родного датчика 7бар? и еще в тульском заявлено что можно мереть масло и топливо, а родным можно?
lexx26
Re: ДД на 20 bar
Сообщение admin » 27 ноя 2019, 08:36
Датчики на 7 бар одинаковые.
Мы пробовали измерять им давление топлива - датчик остался живой. Вопрос как долго он так протянет.
Так что делаете это вы на свой страх и риск.
