Проверка относительной компрессии по ДР и пульсациям напряжения АКБ.
Двигатель ЗМЗ-40911(буханка).
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2
Синхронизация на
4 цилиндре!
Сигнал снимался на прокрутке стартером. Форсунки отключены.
- Тест по пульсациям напряжения АКБ
Далее.
- Тест по разряжению во впускном на прокрутке
В приведённой осциллограмме на втором канале(ДР)
отключить инверсию!!! Я тупо забыл это сделать.
Осцилка скачать:
https://yadi.sk/d/1wQwRk_Dsp044AТеперь о баге.
Как видим из анализа по пульсациям напряжения и разряжения, цилиндры №1 и №2 анализируются идентично. 80 к 83 на №1 и 83 к 86 на №2. То есть их приращение пропорционально и можно смело сделать вывод, что тест по их анализу показал верное количество попугаев.
Однако в цилиндрах №3 и №4, пропорциональность оппугаев соблюдается так же, но сами цилиндры меняются местами. Если, в одном тесте 100 попугаев показывал №4, а 90 попугаев №3, то в другом всё в точности наоборот. И это при идентичности №1 и №2.
Вот отсюда вопросы разработчику ПО: 1 - это баг или я что-то неправильно делаю?
2- в каком варианте теста правильная нумерация цилиндров по анализу?
