Сообщение admin » 10 янв 2020, 23:43
Пришлите мне на почту вашу папку WORKSPACE
и скриншот настроек чтобы было видно какая тема выбрана
Сообщение ROMAty » 11 янв 2020, 04:14
[quote="АндрейК"]Печать в программе Foxit PhantomPDF.[/quote]
А на экране также отображается?
ROMAty
Сообщение ROMAty » 11 янв 2020, 16:52
На Виндовс 10 в тесте Электропитание отчёт может отображаться с искажения и - текст выходит за приделы ячеек таблицы (фото 1)
При этом при печати в пдф отчёт выглядит также (фото 2), что не очень салидно при передаче отчёта клиенту.
Я обратился к Алексею Занорину с этой проблемой. Алексей взял мои настройки тем и попробовал у себя. На его компьютере никаких искажений не было.
Далее я попробовал менять темы, удалял все файлы и снова ставил демо версию с дальнейшей заменой exe-файла версии 19.0 на exe-файл версии 2.1.
Проблема не ушла.
И тут я понял, что проблема скорее всего на в ПО диамаг. Начал рыться в настройках виндовс и обнаружил, что у меня текст на экране масштабируется с коэффициентом 1,25.
Эта опция удобна для чтения с экрана, но она искажает отчёт теста Электропитание.
Далее я изменил масштабирование с 125% на 100% и все встало на свои места (фото 3 и 4)
Как изменить масштабирование в виндовс 10 описал в пдф-файле
Решение проблемы с отображением отчета во вкладке Электропитание.pdf
Инструкция по изменения масштабирование экрана в виндовс 10
Фото 4 - пдф-печать при масштабировании 100%
Фото 3 - отчет теста при масштабировании 100%
Фото 2 - пдф-печать при масштабировании 125%
Фото 1 - отчет теста при масштабировании 125%
ROMAty
Сообщение АндрейК » 12 янв 2020, 03:20
ROMAty писал(а):
АндрейК писал(а):Печать в программе Foxit PhantomPDF.
В программе ДИАМАГ иконки отображаются правильно.
Масштабирование мне помогло в плане заглавного текста отчета - буквы не скрадывает, но невыносимо мелким в компе стало все остальное. Вернусь в 125%. Глаза дороже.
Сообщение ROMAty » 12 янв 2020, 03:52
[quote="АндрейК"][quote="ROMAty"][quote="АндрейК"]Печать в программе Foxit PhantomPDF.[/quote]
А на экране также отображается?[/quote]
Масштабирование мне помогло в плане заглавного текста отчета - буквы не скрадывает, но невыносимо мелким в компе стало все остальное. Вернусь в 125%. Глаза дороже.[/quote]
В случаи необходимости масштабирование можно менять.
Я также поставил обратно 125%, т. к. на экране нетбука все остальное мелковато.
Будем надеяться, что Алексей в следующих версиях реализует адаптацию ячеек таблиц отчётов тестов Анализ давления и Электропитания под текст
ROMAty
Сообщение aleks_018 » 12 янв 2020, 18:13
Буду очень признателен если у DIAMAG 2 появится скрипт для проверки газовых форсунок
aleks_018
Сообщение Alex_42 » 12 янв 2020, 19:12
aleks_018 писал(а):Буду очень признателен если у DIAMAG 2 появится скрипт для проверки газовых форсунок
Как, вы это представляете? Идеи есть?
Сообщение romkin » 04 фев 2020, 05:21
В свете последних событий.... Предлагаю вввести запись лога работы программы, если такое возможно. Зависла -слетела прога-лог сохранил и отправил разработчику. И нам гадать меньше, и Алексею вся инфа как на ладони.
romkin
Сообщение влад » 04 фев 2020, 17:22
поддерживаю.
влад
Сообщение liv6125 » 10 фев 2020, 18:19
Прибор пока не получил но есть время изучить ПО DIAMAG 2. Не обнаружил функции следа осциллограмма с плавным затуханием последних по типу как это сделано в АвтоАС. Очень удобная штука. Если есть возможность хотелось бы эту плюшку с возможностью настройки этого самого следа.
liv6125
Сейчас этот форум просматривают: weolver и гости: 7
