Датчик Давления 7 бар
Сообщение dok2607 » 29 янв 2020, 19:49
Кто нибудь сравнивал родной ДИАМАГОВСКИЙ датчик ДД 7 бар с реальным давлением. С ломался датчик сделал свой из MPX 5700AP c родными настройками показания расходятся с реальным давлением.
dok2607
Re: Датчик Давления 7 бар
Сообщение admin » 29 янв 2020, 22:37
А вы как и чем реальное давление измеряете?
ЮСБ кабель нормальный используете? Если кабель некачественный то питание на осцил и датчик будет идти гораздо меньше 5вольт....
Сообщение Alex_42 » 30 янв 2020, 00:43
dok2607 писал(а):Кто нибудь сравнивал родной ДИАМАГОВСКИЙ датчик ДД 7 бар с реальным давлением. С ломался датчик сделал свой из MPX 5700AP c родными настройками показания расходятся с реальным давлением.
Если, брали у китайцев, то не факт, что оригинал датчик...
Сообщение dok2607 » 30 янв 2020, 15:18
Провод диамаговский. Датчик брал в чип и дипе . Давление мерил накачивал компрессор и через пистолет с манометром подавал на датчик.
dok2607
Сообщение yunik » 30 янв 2020, 16:56
Как то делал замеры давления для калибровки датчика, тогда не стояла задача получить абсолютно точные показатели, поэтому точность манометра не как не проверялась. Цифры полученные при этом имеют не большие отклонения по настройкам в Диамаг для ДД7 Бар, но в нижней части измерительного диапазона отклонение настолько незначительное что даже нет необходимости в выставлении нуля.
Только ДД у меня не Диамаг, но сенсор в нём такой же.
Маркер 1 установлен в одной точке - в Вольтах и Барах.
Сообщение dok2607 » 30 янв 2020, 18:16
Спасибо большое посмотрю на своем
dok2607
Сообщение dok2607 » 30 янв 2020, 18:21
Скажи пожалуйста марку своего датчика
dok2607
Сообщение admin » 31 янв 2020, 06:40
Я бы не доверял пистолету с манометром. У вас есть сертификат о его поверке?
Скорее наоборот его можно проверять и брать в качестве эталона дд7 бар.
Сообщение dok2607 » 31 янв 2020, 19:14
Alex_42 Скажите пожалуйста если есть расхождение с реальным давлением Датчика Давления тест будет правильным. Настройки переделывать или нет.
dok2607
Сообщение yunik » 31 янв 2020, 22:49
На форуме поддержки оборудования от куда "родом" мой ДД (Тула Мотор-мастер), можно встретить сообщения от пользователей что напряжение сигнала новых ДД в покое (без давления,(линия нуля)), может быть разным. При этом после нескольких подключений, применяя ДД по назначению, показатель выходного напряжения в покое может прийти к "норме", к уровню более соответствующему характеристикам датчика (0.850 В). В некоторых случаях напряжение покоя не приходит к норме, оставаясь на одном уровне с первого подключения (например 0.500 В), именно потому что показатели ДД могли отличаться у разных пользователей, была необходимость провести замеры показателей датчика в отдельных точках или всего диапазона измерения ДД, что в дальнейшем помогало правильно "позиционировать" рамку давления в программе работы с осциллографами от Мотор-мастер. Кто когда либо пользовался осциллографом Disco2 поймёт о каком таком "позиционировании" рамки давления я пишу.
К чему я веду, если уровень сигнала в покое не соответствует установленным в настройках параметрам линейного преобразования, это не говорит однозначно что ДД не применим для работы. Можно так же провести замеры показателей датчика в отдельных точках или всего диапазона измерения ДД, сделать это несколько раз для того что бы убедиться что показатели остаются стабильны при каждом замере. И если при этом нет совершенно не типичных показателей, возможно будет достаточно подкорректировать настройки ДД или будет достаточно воспользоваться функцией автоматической установки нуля.
В любом случаи нужно провести тестовые замеры вашим датчиком что бы видеть как он работает с подстройкой нуля, по осциллограмме делать предварительные выводы. Если уже делали осциллограммы, загрузите на форум.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
