Прошу подтвердить неисправность задающего диска Газель А274
Re: Прошу подтвердить неисправность задающего диска Газель А
Сообщение Pavl » 06 фев 2020, 15:20
vladimisafrono привет, тесты делал по минимуму только 1 цилиндр , цель была проверить шестерню и катализатор, а тут искра 10 градусов после вмт
насос на хх 4 атм на 3500 3,9 атм с насоса на прямую 5,7 АТМ свечи CHAMPIN RER8MC зазор 1,1 мм , высокое не делал просто подкинули
катушку с проводами и новые свечи датчика фаз нет в комплектации
на днях машину должны в ремонт отогнать у нас моториста нет . если успею ДД остальных целиндров сделаю
Pavl
Сообщение Pavl » 06 фев 2020, 15:32
https://yadi.sk/d/wP117eBJLVYVgA ссылка ДД + CSS c машины у которой нет провала газа комплектация один в один датчика фаз нет
Pavl
Сообщение Pavl » 06 фев 2020, 18:15
это вот 1 машина с провалом
Pavl
Сообщение Pavl » 06 фев 2020, 18:17
вот 2 машина без провала водитель говорит нормально работает
Pavl
Сообщение Pavl » 06 фев 2020, 18:25
обе машины одного прихода один в один комплектация без датчика фаз
я честно говоря не понял , или конструктивные особенности , есть еще две машины такой комплектации надо будет их поглядеть
Pavl
Сообщение yunik » 06 фев 2020, 20:04
Pavl писал(а):https://yadi.sk/d/wP117eBJLVYVgA ссылка ДД + CSS c машины у которой нет провала газа комплектация один в один датчика фаз нет
На мой взгляд не так хорошо работает этот двигатель, провал эффективности по всем цилиндрам в том же диапазоне оборотов уже есть, только проявляется он кратковременно и работа на ХХ не сказать что идеальная, особенно не легко стабилизируются обороты после выхода из принудительного ХХ. Видимо система управления ещё справляется и не переходит в аварийный режим.
Поинтересуйтесь у владельцев какой бензин они заливает, вероятно провалов нет у тех кто применяет 95.
Фиксируются ли в системе ошибки и какие (на авто. с провалами).
Сообщение Pavl » 06 фев 2020, 22:33
Бензин 92
нормально работающая машина, вы правы имеет проблемы требуется регулировка клапанов хх -слегка с перекатом почти не заметно
ошибки p1162 p1663 p2135 p1636
машина c провалами -ошибка p172
Pavl
Сообщение Alex_DFX » 07 фев 2020, 04:28
Надо ещё сделать тест системы зажигания. По ошибке Р0172 ругается на богатую смесь - возможны пропуски зажигания. Так же надо взглянуть на выпускную систему до датчика кислорода - возможен подсос воздуха из атмосферы
Последний раз редактировалось Alex_DFX 07 фев 2020, 04:42, всего редактировалось 1 раз.
Александр. M104.992 on HFM
Alex_DFX
Сообщение vladimisafrono » 07 фев 2020, 04:29
Клапана в этих двух одинаковых двс работают по разному. Это же видно. Что является причиной такой не правильной работы клапанов и нужно разобраться. Зона перекрытия у этих двс разная. Отсюда и разное наполнение цилиндров. Ваш двс берет для заряда 0.55 Bar, а исправный 0.68 Bar. Отсюда и давление конца такта сжатия разное. Двигатель требует механических проверок. Неисправность не в системе управления двс, а в самом двс.
При пропусках зажигания будет ошибка бедной смеси. Для того что бы решать такие ошибки да и вообще любые ошибки мы должны быть уверены в исправности ДВС. Глупо менять свечи при загнутых шатунах :lol: , не правда ли ;)
vladimisafrono
Сообщение Alex_DFX » 07 фев 2020, 04:57
Pavl и всё же, поскольку лазили в ГРМ проверьте наверняка - совпадают ли все метки?
Alex_DFX
