Сообщение 86shestoy » 10 фев 2020, 20:43
Подскажите, это одна из первых моих осцилограмм. Снята с Рено Дастер, владелец жалуется что на горячую автомобиль начинает "подпыхивать", не троит. Пробег 80 тыщ. Систему зажигания проверили. Долговременная коррекция по топливу 5.5%.(бедная смесь?) прилагаю css. Проблема с Форсункой 2ц? или не все так просто. Нужны советы) Спасибо.
86shestoy
Сообщение vladimisafrono » 10 фев 2020, 21:19
Коррекция в +5.5% действительно говорит о том что смесь беднее на +5.5%. Можно поменять форсунки местами и повторить тест. Если форсунка 2ц окажется неисправной проблема перейдет в тот цилиндр в который вы ее установите.
И очень к стати было бы взглянуть на файл ДР прокрутка.
vladimisafrono
Сообщение 86shestoy » 10 фев 2020, 22:25
vladimisafrono писал(а):Коррекция в +5.5% действительно говорит о том что смесь беднее на +5.5%. Можно поменять форсунки местами и повторить тест. Если форсунка 2ц окажется неисправной проблема перейдет в тот цилиндр в который вы ее установите.
Ок, постараюсь сделать на днях ДР прокрутка)
86shestoy
Сообщение gykigor » 10 фев 2020, 23:48
86shestoy писал(а):Подскажите, это одна из первых моих осцилограмм. Снята с Рено Дастер, владелец жалуется что на горячую автомобиль начинает "подпыхивать", не троит. Пробег 80 тыщ. Систему зажигания проверили. Долговременная коррекция по топливу 5.5%.(бедная смесь?) прилагаю css. Проблема с Форсункой 2ц? или не все так просто. Нужны советы) Спасибо.
Возможно это подсос воздуха во второй цилиндр. Попробуйте снять css опрыскивая 2-ю форсунку карбклинером на хх.
gykigor
Сообщение 86shestoy » 12 фев 2020, 03:52
Подскажите, Мазда премаси. ДПКВ на эф.холла. Скрипт CSS выглядит так. Что то не так я делаю? Задающий диск 6-1-1 определился.
86shestoy
Сообщение vladimisafrono » 12 фев 2020, 04:07
86shestoy писал(а):Подскажите, Мазда премаси. ДПКВ на эф.холла. Скрипт CSS выглядит так. Что то не так я делаю? Задающий диск 6-1-1 определился.
Дайте файл.
vladimisafrono
Сообщение 86shestoy » 12 фев 2020, 04:13
Дайте файл.
Файл
https://yadi.sk/d/0Xu1IWalp3AuJg
86shestoy
Сообщение vladimisafrono » 12 фев 2020, 04:29
Может стоит отказаться от авто подстройки и настроить каналы по напряжению в ручную. Я бы попробовал. И нужно уточнить сколько импульсов КВ должно быть для расчёта скрипта. Это очень важно. К сожалению сам не помню.
vladimisafrono
Сообщение Erkinbek » 12 фев 2020, 04:43
Здравствуйте дорогие специалисты форума Я начинающий диагност купил недавно Диамаг 2 у меня есть вот такой автомобиль Ауди 100 с4 2.8 двигатель ААН 92года проблема вот такая на хх прогретом двигатель работает неровномерно как будто есть мелкие пропуски воспломинение. Хотел сделать тест ЭРЦ подключил датчик синхронизацию на вв провод 1 цилиндра куда подключается датчик коленвала там их 2 штуки. Попробовал к датчику на маховике. Снял осцил а вот анализ не показывают. Пишет Обнаружено недостаточно количество импульсов синхронизаций искры . Подскажите пожалуйста? К какому датчику коленвала надо подключается?
Erkinbek
Сообщение 86shestoy » 12 фев 2020, 04:45
vladimisafrono писал(а):Может стоит отказаться от авто подстройки и настроить каналы по напряжению в ручную. Я бы попробовал. И нужно уточнить сколько импульсов КВ должно быть для расчёта скрипта. Это очень важно. К сожалению сам не помню.
Так, ну с первым советом вроде понял. А вот по колличеству импульсов КВ... я в замешательстве... Т.Е. перед тестом могу входной диапазон сигнал 5В выставлять?
86shestoy
