Re: ДД на 20 bar
Re: ДД на 20 bar
Сообщение platon777 » 05 фев 2020, 18:20
Alex_42 писал(а):
AlekseyAnisimov писал(а): многие говорят, что нельзя поднимать обороты на дд7, только на хх. поэтому используют дд20 или я не прав? я только начинаю и не хочется спалить дд на первой же машине)
Правильно, выполняйте тест и, все будет Ок (см. справку). У меня, ДД7 один из первых. Уже, 8-й год пошел. В крайнем случае, его относительно несложно отремонтировать. Сенсор недорогой на Али, можно купить...
Добрый день!а ссылку можно на сенсор?
platon777
Re: ДД на 20 bar
Сообщение Alex_42 » 05 фев 2020, 22:21
Поищите - MPX5700AP.
Re: ДД на 20 bar
Сообщение Asadula87 » 13 фев 2020, 20:06
Здравствуйте. Пока я не купил Диамаг2 и не увидел в настройках надпись ДД20 я не знал, что он существует.
Вопрос почему нельзя было оповестить покупателя об этом? Теперь нужно снова покупать датчик на 20 атмосфер а на 7 будет лежать.
Я расстроен, пять лет копил на диамаг а теперь ещё пять тысяч нужно вложить
Asadula87
Re: ДД на 20 bar
Сообщение Asadula87 » 13 фев 2020, 20:12
В разделе "Купить" нужно было включит в перечень датчиков которые можно купить
Asadula87
Re: ДД на 20 bar
Сообщение liv6125 » 13 фев 2020, 23:26
Тоже недавно заказал Diamag2 получается в комплекте датчик давления будет на 7 бар?
А есть у кого то настройки для тульского датчика давления на 16 бар?
liv6125
Re: ДД на 20 bar
Сообщение Asadula87 » 13 фев 2020, 23:36
liv6125 писал(а):Тоже недавно заказал Diamag2 получается в комплекте датчик давления будет на 7 бар?
Верно, а спомошью него полноценный тест рх не получится и компрессию не померить
Asadula87
Re: ДД на 20 bar
Сообщение liv6125 » 14 фев 2020, 00:13
У меня есть датчик давления от диско 2.5 на 16бар. Его как то можно пристроить к диамагу?
liv6125
Re: ДД на 20 bar
Сообщение Alex_42 » 14 фев 2020, 00:15
Asadula87 писал(а):Верно, а спомошью него полноценный тест рх не получится и компрессию не померить
Уже, десять раз писал - с датчиком на 7 бар тест Рх работает полноценно. Изначально, только ДД 7 бар и был в продаже. ДД 20 появился относительно недавно. ДД 20 кроме теста Рх позволяет измерять компрессию в цилиндре. По остальным датчикам давления - под любые можно сделать свои настройки. НО, анализ ДД в цилиндре будет работать только с родными диамаговскими датчиками. Линейка, в окне осциллографа будет работать с любыми датчиками.
Re: ДД на 20 bar
Сообщение Asadula87 » 14 фев 2020, 01:52
Alex_42. Вы утверждаете, что с помощью дд7 можно проверять двигатель при резком перегазовки полностью на 100% открытым дросселем? Не думаю что так датчик долго протянет.
И дело не в том, что можно или нельзя а в том что ДД20 был в продаже в момент покупки мною Диамаг2 а при выборе комплектации не было возможности выбрать его вместо дд7.
Иначе я бы купил ДД20 а не дд7
Asadula87
Re: ДД на 20 bar
Сообщение Alex_42 » 14 фев 2020, 01:59
Читайте, справку по тесту Рх. У меня, дд7 живет, лет 6.
