Нужна помощь в расшифровке css Дастер 1.6
Сообщение 86shestoy » 27 фев 2020, 17:06
Доброго дня !
Смутила вкладка Зубчатый диск... именно отклонение шага зубьев перед пропуском. Опыта пока немного, поэтому незнаю проблема это или нет)))
А вообще, на прогретую на хх машина не троит, но периодически "пыхает" в глушителе. Клиент говорит что форсунки чистил, колечки ставил новые. Пробег на авто 70 тыщ.
86shestoy
Re: Нужна помощь в расшифровке css Дастер 1.6
Сообщение 86shestoy » 27 фев 2020, 17:47
86shestoy
Сообщение Виджар » 27 фев 2020, 20:59
Привет. Ну зубчатый диск наверное такой отображается потому что его реальная формула все таки не 60-2, а 60-1+1-1. Я на эту вкладку как то мало обращаю внимания. Тест проходит и хорошо ...
Сообщение Р-Дизель » 28 фев 2020, 01:07
Ну 2-ой то с проблемами........
Сообщение OOA » 28 фев 2020, 02:06
Вторая я форсунка не до впрыскивает, но из за этого явных проблем не должно быт ещё, но скоро нужно будет промыть форсунки или заменит эту форсунку, иногда на стенде не удается выявит косячную форсунку, но так бывает редко не раз сталкивался.
OOA
Сообщение OOA » 28 фев 2020, 02:34
И ещё процентов 80 промывщиков промывают форсунки не по технологи, а это не серьезно, нужно использовать свежую промывочную жидкость вынс, а не растворители ацетони итд итп, и еще по двадцатому кругу моют, не умеют проверит баланс или расход форсунок до и после мойки так что не раз отправлял пере промывать после сомнительной промывки форсунок, не реклама но кто занимается промывкой форсунок должны знать эту информацию вот ссылка https://www.youtube.com/channel/UCan0mn ... vOQ/videos
OOA
Сообщение 86shestoy » 28 фев 2020, 02:47
OOA писал(а):Вторая я форсунка не до впрыскивает, но из за этого явных проблем не должно быт ещё, но скоро нужно будет промыть форсунки или заменит эту форсунку, иногда на стенде не удается выявит косячную форсунку, но так бывает редко не раз сталкивался.
Недовпрыск или может быть подсос воздуха??? грешу на второе..
86shestoy
Сообщение 86shestoy » 28 фев 2020, 02:48
Р-Дизель писал(а):Ну 2-ой то с проблемами........
согласен)))
86shestoy
Сообщение OOA » 28 фев 2020, 03:21
Если не большой подсос то наверное это в первом цилиндре.
OOA
Сообщение 86shestoy » 28 фев 2020, 04:07
OOA писал(а):Недовпрыск или может быть подсос воздуха??? грешу на второе..
Почему в 1-ом? а не в том же 2-ом... не понятен этот момент
86shestoy
