волга двиготель 402 зажигание
Re: волга двиготель 402 зажигание
Сообщение Марина » 28 мар 2020, 05:03
У волги есть бакелитовая шестерня в механизме газораспределения. Поэтому надо проверить начало открытия впускного клапана относительно ВМТ. И вставь свечу в насвечник, посмотри где бьет искра, относительно ВМТ. Если шестерню срезало, сбивается и зажигание и работа клапанного механизма.
Марина
Сообщение kerell » 01 апр 2020, 22:04
хотел посмотреть датчик хола, вот что увидел
kerell
Сообщение kerell » 01 апр 2020, 22:12
первичка
первичка
kerell
Сообщение Alex_DFX » 01 апр 2020, 22:15
Ещё проверьте питание на разъёме ДАТЧИКА ХОЛЛА "+", "-"
Александр. M104.992 on HFM
Alex_DFX
Сообщение kerell » 01 апр 2020, 22:21
у волги трамблер без контактный на нем 1 провод идуший на комутатор
kerell
Сообщение kerell » 01 апр 2020, 22:25
замена коммутатора улучшила работу двигателя, замена проводов высоковольтных и катушка тоже сказалась на работе! но увидев датчик хола я заменил трамблёр и вот тут мотор задышал.
kerell
Сообщение Alex_DFX » 01 апр 2020, 22:46
дак а что вы хотите получить на выходе если проверяете как датчик холла, у вас тогда просто прерыватель, а датчик холла у него 3 контакта +, - , у Вас там магнитоэлектрический датчик установлен
Последний раз редактировалось Alex_DFX 01 апр 2020, 23:03, всего редактировалось 1 раз.
Alex_DFX
Сообщение kerell » 01 апр 2020, 22:56
в связи с карантином не могу снять осциллограммы с работающего двигателя для сравнения скоро сниму и выложу для сравнения
kerell
Сообщение Alex_DFX » 01 апр 2020, 23:04
ОК будет интересно
Alex_DFX
