Газель 4216 неровный ХХ
Re: Газель 4216 неровный ХХ
Сообщение yunik » 08 апр 2020, 18:32
sanches36 писал(а):Сделал сейчас Рх. Своим острым глазом ничего криминального не увидел. Анализ говорит что возможно зажат выпускной клапан и раннее зажигание. Метки не смотрел, долго разбирать.
Завтра на холодную клапана посмотрю.
Вот файл:
https://yadi.sk/d/_v3xyp18rEE1dw
Не понятно с какого цилиндра эта осциллограмма, на вашем скриншоте можно видеть - \Соболь\дд2.dm2 - если правильно понимаю это с второго цилиндра. Но по вашему скриншоту теста ЭРЦ наименьшая эффективность у первого цилиндра, вы с него запись делали ?.
Желательно делать две осциллограммы, одну с лучшего по эффективности и осциллограммы с других цилиндров, для того чтобы была возможность их сравнить.
Анализ показывает что возможно клапан зажат, это даёт "повод" проверить их регулировку если вы сами занимаетесь механикой, если нет то наверно стоило бы всё перепроверить дополнительно тестами в других цилиндрах и тестами датчиком разряжения, перед тем как направлять авто к механикам на регулировку.
Если будет возможность сделайте запись осциллограммы в цилиндре после регулировки клапанов, уже когда двигатель будет исправно работать, для того что бы скопировать из неё данные о фазах в базу программы, это позволит в будущем более точно определять отклонения в фазах.
К сожалению сейчас в базе, данных с этого двигателя нет.
Так же обращаюсь к автору темы - Wasek Shirobokov если вы делали осциллограммы ДД уже на исправном моторе загрузите её пожалуйста сюда на форум.
Сообщение yunik » 08 апр 2020, 19:11
Такие результаты анализа вашей осциллограммы давления в цилиндре получаются при обработки их с использованием данных фаз, для данного типа двигателя из базы - Выбор авто.
Данные фаз были взяты из одной из осциллограмм с форума, поэтому пока не могу утверждать насколько они точные, нужна ещё "эталонная" осциллограмма для уточнения.
Сообщение sanches36 » 08 апр 2020, 20:25
Снял крышку, оказывается компенсаторы сняты и регулировка по щупу.
Все клапаны были зажаты. Сделал 0.40 все.
Но при тесте пишет что угол опережения раньше.
Вот файл:
https://yadi.sk/d/94nYfDALXqjeKA
sanches36
Сообщение sanches36 » 08 апр 2020, 20:26
Все показания снимал с первого цилиндра.
sanches36
Сообщение yunik » 08 апр 2020, 21:11
По моему хорошо получилось, благодарю за осциллограмму, фазы в зонах допуска по данным из базы.
По УОЗ, вероятно выставляется таким так как при записи осциллограммы двигатель работает на трёх цилиндрах, при этом обороты ХХ немного завышены предполагаю что двигатель ещё на прогреве, или возможно так прописано в прошивке блока. Нужно посмотреть УОЗ по сканеру, а так же можно было сделать итоговый тест ЭРЦ.
Сообщение sanches36 » 08 апр 2020, 21:53
Снимал при температуре 70 гр. УОЗ на сканере показывает 10-14 градусов.
Думается что нужно все таки метки посмотреть, но это только в гараже. Там разбирать много и тосол сливать нужно со съемом радиатора.
Сейчас работает без пропусков, дал поработать до включения вентилятора, пропусков не было и ошибок не вылезло.
Завтра попробую на ходу что и как, по результатам отпишусь.
sanches36
Сообщение sergey-nik » 08 апр 2020, 22:46
Помоем нужно перекинуть на зуб раньше.А ещё-бы проверить клапана на люфт в направляющих втулках,а там и до капиталки головки не далеко :) .
sergey-nik
Сообщение Wasek Shirobokov » 15 апр 2020, 04:42
Так же обращаюсь к автору темы - Wasek Shirobokov если вы делали осциллограммы ДД уже на исправном моторе загрузите её пожалуйста сюда на форум.[/quote]
Извиняюсь, на исправном моторе осциллограмму ДД не снял, машина ездит без перерывов, как только появится возможность, постараюсь снять осциллограммы и выложу здесь.
Wasek Shirobokov
Сообщение sanches36 » 11 авг 2020, 06:18
Попробовал найти фазы на данный двигатель. Прописал их в базу, и получилось совсем плохо.
sanches36
Сообщение yunik » 11 авг 2020, 22:05
sanches36 писал(а):Попробовал найти фазы на данный двигатель. Прописал их в базу, и получилось совсем плохо.
Уже по отсутствию симметрии видно что эти данные не могут быть правильными для этого двигателя.
Самый простой вариант найти верные данные о фазах, это взять их из осциллограммы ДД записанной с исправного аналогичного двигателя.
Как это сделать показывал по скриншотам, в теме по ссылке - https://diamag-osc.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=2251&start=0
Или можете переписать данные с моего скриншота ниже. Но как писал ранее - данные фаз были взяты из одной из осциллограмм с форума, поэтому пока не могу утверждать насколько они точные, осциллограмма гарантированно записанная с абсолютно исправного двигателя мне пока не попадалась.
