LIN сигнал
LIN сигнал
Сообщение wlapot » 11 июл 2020, 07:31
Так выглядит исправный лин-сигнал.
Снят с датчика давления (G65) хладагента.
шкода кодиак.
мож кому надо
wlapot
Re: LIN сигнал
Сообщение АндрейК » 11 июл 2020, 15:50
То, что это LIN сигнал я согласен. Но не думаю, что этот датчик и вообще датчики общаются с ЭБУ по LIN. Принцип датчика - простота и надежность.
Re: LIN сигнал
Сообщение sergey-nik » 11 июл 2020, 17:33
Сигнал с датчика завязан с блоком управления по K-line.
sergey-nik
Re: LIN сигнал
Сообщение wlapot » 11 июл 2020, 18:50
АндрейК писал(а):То, что это LIN сигнал я согласен. Но не думаю, что этот датчик и вообще датчики общаются с ЭБУ по LIN. Принцип датчика - простота и надежность.
он+датчик качества воздуха+еще парочка,от комплектации,соеденены с блоком климы по одному проводу.и разговаривают именно так
wlapot
Re: LIN сигнал
Сообщение wlapot » 11 июл 2020, 18:55
sergey-nik писал(а):Сигнал с датчика завязан с блоком управления по K-line.
это старая инфа.
он щас не g65,а g805
wlapot
Re: LIN сигнал
Сообщение Roveroff » 11 июл 2020, 19:09
И где в этом мануале о типе шины данных? Как-бы более логично Lin заодно с генератором. К подразумевает вопрос-ответ Lin шим с несущей 1000гЦ. Не так?
Roveroff
Re: LIN сигнал
Сообщение sergey-nik » 11 июл 2020, 21:22
Сигналы тактирования (CLK) в ведомом и ведущем одинаковые.Благодаря им происходит чтение/передача сообщений.
sergey-nik
Re: LIN сигнал
Сообщение АндрейК » 12 июл 2020, 20:06
Как по мне, то выход датчика обычный ШИМ.
Re: LIN сигнал
Сообщение sergey-nik » 13 июл 2020, 15:50
В ШИМ сигнале частота постоянна меняется только скважность а на картинке особенно в правой её части уж очень большой период.
sergey-nik
Re: LIN сигнал
Сообщение Kovax » 14 июл 2020, 06:34
чтобы не гадать LIN это или нет - достаточно подключить декодер (в ослике есть)/Канахакер - все понятно будет))))
Kovax
Сейчас этот форум просматривают: weolver и гости: 7
