Opel Vivaro 1.6cdti не заводится после ремонта.
Сообщение Roveroff » 13 авг 2020, 06:18
Всем привет.
Привезли к нам авто на лавете, потому-как водитель не заметил глубокую лужу и отхлебнул воды так, что загнуло шатуны.
Движок откапиталили заменив на оригинальные части, проточив, шлифанув и пр как того требует капиталка.
После капиталки, насилуют его неделю не могут завести.
Решили звать шамана. Ошибок - нет!
1. Не работал даже на Plak. Так-как сажа на dpf получив воду, решила стать минолитом.
Отключили выхлоп от турбины и авто стало работать на дипинге из баллончика. Само есть отказывается.
2. Топливо в рампе есть и сигнал на форсунки тоже есть. Но...... не заводится.
3. Подключился от датчику колена, сигнал есть. четкий.
4. Подключился к датчику распреда, сигнал есть.
5. Отключил датчик распреда, авто не заводится.
6. Отключил датчик колена. Авто завелось на допинге и работало на своем топливе.
Но повторно завести без допинга его не реально.
Вспомнил, что купил Diamag 2. Дай думаю подключу, может что-то пойму. Но не понял. Образца в тырнетах не нашел.
Прикладываю (прилаживаю) скрин с осциллограммой. Может кто-то поймет что не так с синхрой.
Механька, клянется что хоть задающий диск и можно поставить неправильно, он его поставил как надо.
Roveroff
Re: Opel Vivaro 1.6cdti не заводится после ремонта.
Сообщение Евгений1969 » 13 авг 2020, 15:04
Nissan Primastar / Opel Vivaro / Renault Trafic Service Manual ....этот двигатель ставился и на эти машины. Может через них поискать?
Сообщение Roveroff » 13 авг 2020, 16:27
Не совсем. Это 1.6 r9m.
Megane (с 2013), Scenic (с 2011), Fluence (с 2013), Espace (с 2015), Talisman (с 2015), Kadjar (с 2015).
Т.е достаточно свежий и я не нашел, что-бы кто-то снимал осциллограммы.
Roveroff
Сообщение safecracker » 13 авг 2020, 20:14
Странно! Без ДПКВ двигатель вообще не в состоянии завестись, т.к. ЭБУ не видит вращения коленвала. А вот без ДПРВ может, хоть и не всегда - зависит от прошивки.
А вообще, конечно, надо поискать эталон осцилки ДПКВ+ДПРВ
Я не волшебник, я только учусь!
safecracker
Сообщение Roveroff » 13 авг 2020, 21:18
Странно? Не то слово :) Хотя, я такое уже проделывал с Ниссаном.
Вот сейчас завел на распрадвале и снял осцилку с синхрой (линейка) И у меня к ней есть вопросы. Но без эталона конечно ....
Roveroff
Сообщение Евгений1969 » 13 авг 2020, 22:12
https://www.youtube.com/watch?v=4pPkerblzxQ
пытать моториста, так ли он делал :D
Сообщение Евгений1969 » 13 авг 2020, 22:36
У Nissan двигатель может работать и без ДПКВ....вот почему ДПРВ такой фигурный у них - что бы в расстоянии между разными группами пеньков можно было заложить информацию о порядковом норме цилиндра.
Вот кое-что по этому двигателю...но Nissan стал прятать информацию. Раньше были и данные со сканера и осциллограммы, а теперь нет.
EC9+-+ENGINE+CONTROL+SYSTEM+(R9M).pdf
Сообщение Roveroff » 14 авг 2020, 01:34
Спасибо. Вот этот 1.6 и есть Нисанновский с хитрым распредом. Да и на осциллке видно, что зубов там несколько.
Мануал уже читаю. Может таки найду что ищу.
Правда механик уже сам сомневается что правильно поставил задающий диск, там его можно курутить как хочеш.
Потому-как распред стот правильно и колено тоже, раз заводится и не размолотило двигатель. Остается задающий диск.
Roveroff
Сообщение Виджар » 14 авг 2020, 03:18
Почему размах ДПКВ всегда 0,1В?? Настройки, коряво снято, или .... ???
Сообщение Евгений1969 » 14 авг 2020, 04:10
Может, автоматический подбор измерений был включен?
