Некорректно работает программа
Сообщение IIyTeBouO6Xog4uK » 21 авг 2020, 03:59
Добрый день.
После установки ПО, драйверов и правильного подсоединения датчиков обнаружилась следующая проблема:
-При тесте "зажигания DIS" все до определенного момента работает нормально, показывает данные в режиме самописца. После остановки записи, чтобы получить анализ системы зажигания моментально надпись в нижнем левом углу "...usb осцилограф -версия-" меняется надписью "Найден USB осцилограф" (уточняю этот момент, потому что судя по всему в этом и есть проблема) и больше не получается запустить запись. Кнопка "Пуск" больше не нажимается, предложение создать новую запись не появляется. Программа работает, ничего не виснет, но новую запись запустить не получается, как ни нажимай. Даже перезапуск программы не позволяет этого сделать. Только если вытащить usb с устройством и заново включить - только тогда запускается запись. В чем проблема и как ее решить - непонятно. Повторюсь, вся установка произведена корректно. Драйвера установлены, ПО установлено с заменой файлов. Операционная система win7 x86 (драйвера соответствующие установлены).
Прошу подсказать как решить данную проблему.
IIyTeBouO6Xog4uK
Re: Некорректно работает программа
Сообщение Юрий » 21 авг 2020, 04:11
IIyTeBouO6Xog4uK писал(а):Добрый день.
Вы в " Шапку" форума не заглядывали?
Сообщение IIyTeBouO6Xog4uK » 21 авг 2020, 04:18
Операционная система на компьютер поставлена абсолютно новая - специально для осцилографа, никаких анти-вирусов на компьютере нет (штатный отключен), наличие вирусов на компьютере тоже невозможно, т.к. кроме драйверов и яндекс браузера ничего не ставилось. Как с моей проблемой поможет ферритовое кольцо - тоже не понимаю.
За ответ спасибо!
IIyTeBouO6Xog4uK
Сообщение Юрий » 21 авг 2020, 04:23
IIyTeBouO6Xog4uK писал(а):Операционная система на компьютер поставлена абсолютно новая - специально для осцилографа, никаких анти-вирусов на компьютере нет (штатный отключен), наличие вирусов на компьютере тоже невозможно, т.к. кроме драйверов и яндекс браузера ничего не ставилось. Как с моей проблемой поможет ферритовое кольцо - тоже не понимаю.
За ответ спасибо!
1) Запрашивали у Админа себе ПО по номеру( в левом нижнем углу окна осцилла) вашего МТ ?
2) По поводу кольца....Здесь, на форуме найдёте ответ.
Сообщение IIyTeBouO6Xog4uK » 21 авг 2020, 04:26
Запрашивал, как я описал в теме - ПО было установлено правильно, с заменой всех файлов. С этим все в порядке.
IIyTeBouO6Xog4uK
Сообщение Юрий » 21 авг 2020, 04:30
Что-то не правильно установлено....
Или не установлено вовсе.
Или что-то недоговариваете( даже скрин не удосужились показать).
ЗЫ: На эту тему Админ уже отвечал. Почитайте форум.
Сообщение Юрий » 21 авг 2020, 04:46
Сообщения Админа почитайте, там всё есть.
Сообщение IIyTeBouO6Xog4uK » 21 авг 2020, 05:03
Я пока не разобрался как заливать изображения, уж извините, но в общем вот какая картина. Обратите внимание на нижний левый угол, где написана версия. После кнопки "стоп" она сразу меняется и после этого кнопка запуска больше не жмется, пока не вытащить/вставить usb заново.
Последний раз редактировалось IIyTeBouO6Xog4uK 21 авг 2020, 05:21, всего редактировалось 1 раз.
IIyTeBouO6Xog4uK
Сообщение АндрейК » 21 авг 2020, 05:15
IIyTeBouO6Xog4uK писал(а):https://ibb.co/D1hdbQg
https://ibb.co/n09s0dt
https://ibb.co/8bbnbj8
https://ibb.co/qjXF3Th
С таким ником грех не разобраться.
Сообщение Юрий » 21 авг 2020, 05:17
.....Я пока не разобрался как заливать изображения, ...
Читайте форум, читайте....
