ВАЗ 2170 Приора. Не работает цилиндр на холодную.
Re: ВАЗ 2170 Приора. Не работает цилиндр на холодную.
Сообщение КСИваныч » 07 сен 2020, 00:34
Я думаю....
Последний раз редактировалось КСИваныч 07 сен 2020, 00:42, всего редактировалось 2 раз(а).
КСИваныч
Сообщение КСИваныч » 07 сен 2020, 00:39
АндрейК писал(а):Как то противоречиво получается. Скриншоты ЭРЦ говорят, что с компрессией все ГУТ, а тут вон оно как - дыра. Ка же это можно пояснить?
при перегазовки давление в цилиндр на много больше(прорыв под гбц), чем при останове без воспламенения, прорыва газов под прокладку гбц нет, поэтому по CSS хвосты в одной точке. Я так думаю....
КСИваныч
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
