пропуски по 4 цилиндру
Сообщение mixailz28 » 24 сен 2020, 15:42
Добрый день,совсем запутался,машина форд фокус3 рубит ошибку по 4 цилиндру,мотор начинает троить как только ошибку скинешь все норм работает но только стоит навалить свыше 4 тыс.оборотов опять ошибка по 4 цилиндру и опять мотор начинает троить,снял скрипт зажигания все хорошо,снял скрипт эффективности проблема по зажиганию 2 и 3 цилиндр а ошибку бьет по 4 цилиндру,приговорил катушку под замену да кстати свечи стоят новые.
ссылка на файлы https://dropmefiles.com/45Im4
mixailz28
Re: пропуски по 4 цилиндру
Сообщение алексеев алексей » 24 сен 2020, 16:34
отключить 4 целиндр эбу может по причине пропусков воспламенения, и не только система зажигания может быть причиной.
делайте больше тестов. компессия? работа клапанов? егр есть?
файлы ваши не скачиваются.
алексеев алексей
Сообщение mixailz28 » 24 сен 2020, 16:38
ну из теста эффективности видно,что по железу все нормально,почему именно 4 отключает вот что не понятно по нему вопросов как бы меньше всего и что самое интересное машина новая почти 60000 тыс пробега один хозяин
mixailz28
Сообщение mixailz28 » 24 сен 2020, 16:43
алексеев алексей писал(а):файлы ваши не скачиваются.
только что пробывал все скачиваеться
mixailz28
Сообщение алексеев алексей » 24 сен 2020, 17:15
выбираю галками 2 файла и внизу жму стрелку скачать, ничего не происходит. выбирайте общедоступные (безпроблемные) хранилища. гугл диск, яндекс диск.......
если вы в тесте видите что проблем по железу нет, а эбу отключает - значит видит что нет горения, в целиндре как или через что он это видит?
посмотрите сканером на пропуски воспламенения, при каких оборотах растёт счетчик пропусков?
и делайте тесты при этих условиях.
катушка одна на все целиндры?
алексеев алексей
Сообщение mixailz28 » 24 сен 2020, 17:23
да катушка одна
mixailz28
Сообщение mixailz28 » 24 сен 2020, 17:34
https://yadi.sk/d/IcmX0e-4-tdpyg атак что скажет
mixailz28
Сообщение алексеев алексей » 25 сен 2020, 00:33
отлично скачалось, посмотрю отпишусь.
алексеев алексей
Сообщение mixailz28 » 25 сен 2020, 01:00
интересно мнение других
mixailz28
Сообщение алексеев алексей » 25 сен 2020, 02:19
я бы не спешил с заменой катушки, посмотрел бы свечи(изоляторы).
наконечники катушки.
в тесте зажигания не вижу ничего криминального.
поэтому поискал бы другие причины.
например уточнил бы алгоритм по которому эбу следит за исправностью работы системы зажигания.
алексеев алексей
