Сообщение Alex_42 » 21 сен 2020, 00:32
Так, и не понял - какое приемущество дает режим след. И так, визуально видно, проскакивающие дефекты. Лучше, добавить в Анализ зажигания возможность покадрового просмотра одного цилиндра с синхронизацией от него же. Это, поможет выявлять редкие дефекты на перегазовках, используя одну линейку или щуп, подключая их поочередно к цилиндрам.
Сообщение ROMAty » 21 сен 2020, 01:17
Alex_42, данный режим акцентирует внимание на дефект при диагностике в реальном времени.
Если дефект редко повторяется, то его легко упустить.
Собственно и сокращается время на поиск по записи.
Этот режим ведь применим не только для зажигания.
В этом случаи След упрощает экспресс диагностику. Тем более в режиме осциллографа
А вот про предложение в Анализ зажигания покадрого просмотра одного цилиндра жирный плюс))) При этом было бы не плохо переключаться между цилиндрами
ROMAty
Сообщение liros » 08 окт 2020, 07:22
Лучше, добавить в Анализ зажигания возможность покадрового просмотра одного цилиндра с синхронизацией от него же. Это, поможет выявлять редкие дефекты на перегазовках, используя одну линейку или щуп, подключая их поочередно к цилиндрам.- Согласен. Парадом не пользуюсь. Только экспресс диагностика поочередно каждого цилиндра. Но, сравнивая экспресс диагностику с предыдущим мотортестером (Диско2), там значительно крупней картинка и лучше видны проблемы. А в Диамаге Картинка по высокому на свече очень мелкая и дефект плохо виден. Плюс не нашел, где сделать линию сигнала потолще, а зрение уже не очень. Получается, лучше растянуть ее по вертикали и иметь возможность обрезать пик, рассмотреть затухание.
liros
Сообщение Р-Дизель » 09 окт 2020, 03:13
Сообщение bygbiga » 09 ноя 2020, 06:15
Алексей Васильевич, сложно ли реализовать аналог вот такой штуки? Просто для начинающих была бы очень полезная вещь. А полезна она будет не только для начинающих(НО ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ!!!) но и для самого прибора, так скажем маркетинг(возможности и все такое), насколько я знаю, это не просто одна и та же анимация без изменений, нет, анимация автоматически подготавливается для исследуемой осциллограммы, а в анимации показан — реальный процесс газообмена в цилиндре, начальная установка распредвалов, растянутость и провисания приводной цепи или ремня газораспределения, величина тепловых зазоров в клапанном механизме, форма и износ кулачков распредвала, работа систем изменения фаз газораспределения. В общем, очень крутая штука! :geek:
bygbiga
Сообщение pozharskiydn » 09 ноя 2020, 10:59
Вот скажите, зачем перегружать программу? Чем больше внедрено, тем больше будет с косяками работать.
pozharskiydn
Сообщение bygbiga » 09 ноя 2020, 15:53
pozharskiydn писал(а):Вот скажите, зачем перегружать программу? Чем больше внедрено, тем больше будет с косяками работать.
Что значит "перегружать"? Это Вам не самосвал, это программа, которая пишется на языке программирования, или у Вас оперативной памяти не хватает? Может тогда вообще ничего больше не внедрят? Ведь по Вашим словам "чем больше внедрено, тем больше косяков"... Ещё раз повторюсь, инструмент должен совершенствоваться, точка.
Вещь полезная и даже нужная, со мной многие согласятся, против будут только те, кто уже гуру в диагностике, которые на раз-два щёлкают осциллограммы, но так же нельзя... Нужно же не только о себе думать, но и о новичках, которые недавно начали учиться.
Всему нужен прогресс, без этого никак, ПО прибора должно постоянно улучшаться, чтобы быть конкурентоспособным, а не стоять на месте или ползти как перегруженный самосвал...
bygbiga
Сообщение admin » 10 ноя 2020, 22:35
bygbiga писал(а):Алексей Васильевич, сложно ли реализовать аналог вот такой штуки? Просто для начинающих была бы очень полезная вещь. А полезна она будет не только для начинающих(НО ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ!!!) но и для самого прибора, так скажем маркетинг(возможности и все такое), насколько я знаю, это не просто одна и та же анимация без изменений, нет, анимация автоматически подготавливается для исследуемой осциллограммы, а в анимации показан — реальный процесс газообмена в цилиндре, начальная установка распредвалов, растянутость и провисания приводной цепи или ремня газораспределения, величина тепловых зазоров в клапанном механизме, форма и износ кулачков распредвала, работа систем изменения фаз газораспределения. В общем, очень крутая штука! :geek:
Это в плане есть, даже начали делать но пока некогда, позже все будет.
Сообщение лизунков александр » 22 ноя 2020, 23:47
Сделайте программу на андроид. Многим с планшетом было бы мобильным.
лизунков александр
Сообщение bygbiga » 07 дек 2020, 20:08
Алексей Васильевич, сейчас во вкладке "Эффективность работы цилиндров" можно менять только длину развертки, очень хочется и высоту развертки изменять, но такой кнопки нету, добавьте пожалуйста, там по идее ничего сложно не должно быть.
Чтобы было примерно вот-так(см скриншот ниже):
bygbiga
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
