Газель проблемы
Газель проблемы
Сообщение sanya.map » 18 окт 2020, 21:37
Здравствуйте коллеги. Не хотел открывать новой темы, но пришлось.Целый год хозяин бьётся со своей проблемой и результата ноль.Его отфутболивают отовсюду куда он обращается.Газель Микас 11ЕТ 405 дв. Проблема с его слов, отсечка при резком педалировании и бывает то едет а то нет,короче живёт своей жизнью.Было сделано с его слов,да и косвенно видно визуально,Капремонт двигателя компрессия во всех по 14( с его слов),замена педали ,ДЗ форсунок,ДМРВ,ДК,Свечи ,катушки,косу моторную,бензонасос,подкидывали ЭБУ,прошивы,даже КПП перебрали. Прискочил ко мне не на долго был заказ на перевозку,но я успел снять несколько осцил. Визуально под капотом как с завода.По скрипту Css видно два провала.Что скажете? Вот файлы https://yadi.sk/d/MHxi5cJgnkdMGw
Re: Газель проблемы
Сообщение Евгений1969 » 18 окт 2020, 22:41
А разве счётчик пропусков воспламенения не заявлен в Микас 11ЕТ? С мотор-тестером ведь не поедешь на дорожные испытания, а сканер, если он на ноутбуке, можно взять и прокатиться на всех режимах. Вот и сравните, что покажет сканер, а что тест эффективности - какие цилиндры отваливаются.
Ну и главный вопрос - за сколько покупали ДМРВ? Пекар?
Re: Газель проблемы
Сообщение mity62 » 19 окт 2020, 00:18
Над пляшущим УОЗ надо подумать, ДМРВ мне кажется "левым".
Good Luck!
mity62
Re: Газель проблемы
Сообщение sanya.map » 19 окт 2020, 01:35
Спасибо.Тоже не впечатляет ДМРВ. Потому как на заглушенном двигателе 1.3 кг показывал по сканеру.Позвонил, попросил подкинуть рабочий ДМРВ, снять у знакомого и попробовать. Да и смесь почему то при топке в пол уходит в бедно(по сканматику).По ходу из за него.
Re: Газель проблемы
Сообщение sanya.map » 23 окт 2020, 16:11
Вчера привёз хозяин два ДМРВ взял у знакомого в магазине,не помню фирму по моему электрон или на подобие.Один поставили точно такой на заглушеной авто 1.3 кг показывает,а второй 0.8 кг,так на втором тронутся с места духу не хватило,на ХХ 10-12кг показывает как на ВАЗ-ах. Сименс 7к стоит,хозяин в раздумье.
Вчера приезжала ещё одна чудо авто Газель бизнес. С толкача с пол пинка,а со стартера не хочет.При прокрутке нет сигнала на форсунки и нет искры,сразу подменили ДПКВ и не один ,ноль.Проверил все мвссы,исключил замок зажигания перемкнув стартер на прямую ноль,исключали генератор,скидывали ремень ноль,Сделал ревизию ЭБУ,массы питания сигналы ДПКВ в норме. Просадка при прокрутке 11 Вольт.Потом заметил по сканеру что маловато оборотов прокрутки 120-160 об/мин больше не поднимается.Подменили стартер и ГАЗЭЛ ожил. Запуск где то при 230- 300 об/мин Парни может кому пригодится.
Re: Газель проблемы
Сообщение Р-Дизель » 23 окт 2020, 18:01
Спасибо!
Re: Газель проблемы
Сообщение AlGor » 23 окт 2020, 19:14
maf_siemens.zip
06 004 ГАЗ СОАТЕ Диагностика.zip
Немного по MAF-может поможет при выбраковке.Может,есть смысл поискать 20.3855(без ДТВ) и проверить работу ДВС.(В документах много не касающегося темы-читайте про MAF).В настоящее время,купить "рабочий" расходомер практически не возможно-может перевести на MAP и забыть об этой проблеме?
AlGor
Re: Газель проблемы
Сообщение sanya.map » 24 окт 2020, 05:09
AlGor писал(а):
maf_siemens.zip
Спасибо за инфу.А на ДАД можно переделать?
Re: Газель проблемы
Сообщение vodila23 » 24 окт 2020, 16:54
Проверьте ПО в списке глючного ПО для Газели.
vodila23
Re: Газель проблемы
Сообщение AlGor » 24 окт 2020, 18:53
sanya.map писал(а):
AlGor писал(а):
maf_siemens.zip
MAP=ДАД.Поищите информацию на чип-тюнере.
AlGor
