Скрипт CSS common rail
Re: Скрипт CSS common rail
Сообщение Р-Дизель » 23 ноя 2020, 06:18
Глушилка. Железо 2,5 или 3 мм. Резина с камеры ВАЗ, клеил на "88". Присасывается к коллектору отлично. Краном - полуоборотником регулируем обороты. Долго на низах НЕ ДЕРЖАТЬ. Есть вероятность того,что движек "сожрет" сальники. Когда перекроешь воздух, то на дохлой поршневой дым валит со всех щелей. Не пугайся, просто открой воздух. Для нормального двигателя вреда никакого нет. На этой "глушилке" спокойно работает китайский WD615. 336 л.с. Только свистит.
Сообщение maxlmysim » 03 дек 2020, 01:19
Р-Дизель писал(а):Глушилка. Железо 2,5 или 3 мм. Резина с камеры ВАЗ, клеил на "88". Присасывается к коллектору отлично. Краном - полуоборотником регулируем обороты. Долго на низах НЕ ДЕРЖАТЬ. Есть вероятность того,что движек "сожрет" сальники. Когда перекроешь воздух, то на дохлой поршневой дым валит со всех щелей. Не пугайся, просто открой воздух. Для нормального двигателя вреда никакого нет. На этой "глушилке" спокойно работает китайский WD615. 336 л.с. Только свистит.
Спасибо)
maxlmysim
Сообщение гена » 03 дек 2020, 22:44
как правильно делать скрипт диамагом?так как в описании метод глушения рукой ,как на украинском форуме не получается тогда скрипт .
гена
Сообщение АндрейК » 04 дек 2020, 03:07
гена писал(а):как правильно делать скрипт диамагом?так как в описании метод глушения рукой ,как на украинском форуме не получается тогда скрипт .
Файлик дайте, вместе глянем, что не получается.
