yunik писал(а):Если проблема "пришла" с холодами и при этом с прогревом становиться лучше, я бы рекомендовал проверить впуск двигателя на наличие "подсосов".
Что касается проверки РХХ, многое зависит от опыта иногда просто по работе двигателя понятно что дело в нём. Параметры сканера такие как - Желаемое положение РХХ, Положение РХХ, УОЗ, позволяют отслеживать вероятную проблему, в некотором смысле проблему будет видно и по графику оборотов в тесте ЭРЦ.
В РХХ две обмотки (контакты A-B и C-D), для проверки наличия управляющих сигналов осциллографом нужно подключить два щупа игла к каждой из них ( контакты А и С) на два канала мотор-тестера. Наличие сигнала указывает на то что проблема не в ЭБУ, не в электрической части - не в проводке, и - не в обмотках РХХ.
Но чаще всего проблемы РХХ это механический износ (штока, конуса, "подсос" воздуха через заднею крышку), это по сигналу снятому с РХХ не увидеть. Можно конечно через сканер управлять положением штока РХХ и отслеживать есть ли реакция двигателя на эти манипуляции, но в любом случае РХХ нужно снимать и осматривать. В том числе на снятом РХХ нужно проверить как двигается шток, в некоторых случаях это можно сделать находясь у машины оставив снятый РХХ подключённым к проводке и через сканер "двигать" шток, но не всегда удобно делать это у машины. Поэтому в таких случаях не помешал бы автономный тестер РХХ, и это на мой взгляд самый удобный и эффективный вариант для проверки РХХ, с его помощью можно с большей вероятностью утверждать что проблема именно в самом РХХ или исключить его из подозрения.
Евгений1969 писал(а):Обычно если шаги завышены, то есть подсос.
Serg57i писал(а):Евгений1969 писал(а):Обычно если шаги завышены, то есть подсос.
Здравствуйте. Не согласен с этим. При подсосе шаги наоборот - занижены. При завышенных шагах, примерно - больше 60 - стоит проверить дроссель на загрязнения.
Виноват или нет в описанной проблеме запуска РХХ легко определить. Надо всего лишь попробовать запуск с частично приоткрытым дросселем для исключения влияния первоначальной ошибки в установке РХХ. Если нормально запустится, то и копать в его сторону.
Евгений1969 писал(а):...... Ну ни как тут дело в РХХ. .....
kalsin6 писал(а):.... Короче говоря как проверить этот РХХ может подскажите если можно то пожалуйста и про подключение тоже А то новый 700 р .....
