газель 405 дв
газель 405 дв
Сообщение Иваныч » 30 дек 2020, 02:01
здравствуйте, всех с наступающим!!! приехала газель дв. 405 не работает на холостых. по осциллограмме я понял что выпускной вал на зуб позже, а впускной на зуб раньше. вопрос- прав ли я? и что за пик в 0.53 бар на 346 градусе коленвала?
газель 405 дв..zip
Иваныч
Re: газель 405 дв
Сообщение ДимДизель » 30 дек 2020, 03:55
Если бы не было пика в конце выпуска, можно было бы с уверенностью сказать, что выпускной рв стоит поздно, но здесь. похоже, что выпуск поздно открылся и рано закрылся, т.к. при закрытии выпуска раньше открытия впуска (фаза перекрытия) поршень двигаясь в верх успевает набрать давление(нетипичный пик). Скорее всего износ кулачка, сломанный рокер и т.п.
Для полноты картины снимите осц. с другого цилиндра
В бензинках теоретик...
ДимДизель
Re: газель 405 дв
Сообщение Иваныч » 30 дек 2020, 04:31
хорошо
Иваныч
Re: газель 405 дв
Сообщение Виджар » 30 дек 2020, 04:43
Иваныч писал(а):.. и что за пик в 0.53 бар на 346 градусе коленвала?
Привет. Это просто наводка от искры, не обращай внимания.
Re: газель 405 дв
Сообщение Евгений1969 » 30 дек 2020, 05:39
ДимДизель писал(а):Если бы не было пика в конце выпуска, можно было бы с уверенностью сказать, что выпускной рв стоит поздно, но здесь. похоже, что выпуск поздно открылся и рано закрылся, т.к. при закрытии выпуска раньше открытия впуска (фаза перекрытия) поршень двигаясь в верх успевает набрать давление(нетипичный пик). Скорее всего износ кулачка, сломанный рокер и т.п.
Для полноты картины снять клапанную крышку и набросить на валы транспортиры. Быстрее, нагляднее и 100% точнее...
Re: газель 405 дв
Сообщение vladimisafrono » 30 дек 2020, 07:23
Обороты КВ гораздо ниже чем правильные. Все может быть иначе. Что не даёт нам с уверенностью говорить о не соответствии положения валов относительно друг друга. На этом двигателе проще руками увидеть эти положения. А после такого просмотра, размышления или устранения пойдут интереснее. Поддержу Виджара о помехе на осциллограмме со стороны ВВ.
vladimisafrono
Re: газель 405 дв
Сообщение sanya.map » 13 июл 2021, 06:24
Здравствуйте коллеги. Газель 405 дв Микас11 Плохая динамика. Все тесты относительно первого цилиндра. Есть небольшие помехи от ВВ провода. Не обращайте внимание. Кто что скажет?
ДР.ХХ.rar
ДД.ДР.1ц.rar
Px.rar
Css.rar
Re: газель 405 дв
Сообщение sanya.map » 14 июл 2021, 18:49
sanya.map писал(а):Здравствуйте коллеги. Газель 405 дв Микас11 Плохая динамика. Все тесты относительно первого цилиндра. Есть небольшие помехи от ВВ провода. Не обращайте внимание. Кто что скажет?
Ну что , всё нормально с железом? Пром шестерня по меткам?
Re: газель 405 дв
Сообщение Р-Дизель » 15 июл 2021, 04:08
Думаю железо в норме. Валы нужно в кучу собрать. Впуск рано.
Re: газель 405 дв
Сообщение sanya.map » 15 июл 2021, 05:39
Р-Дизель писал(а):Думаю железо в норме. Валы нужно в кучу собрать. Впуск рано.
Где это видно в скрипте?
