хундай елантра 2006г 1,6 не заводится
Сообщение рамис » 04 янв 2021, 22:38
МАШИНА НЕ ЗАВОДИТЬСЯ ГЛЯНЬТЕ ОЦИЛОГРАММУ
век живи , век учись
рамис
Re: ПОДСКАЖИТЕ ПО ДД
Сообщение Alex_42 » 05 янв 2021, 00:51
Оформите, правильно тему! Марка авто, тип двигателя, данные сканера, выполненные проверки. Здесь, не экстрасенсы, по картинкам не гадаем. Хотя, на фото, дефектов не вижу.
Сообщение Павел3009 » 05 янв 2021, 06:06
Может банально залили? На днях была такая шляпа ( полный впуск коллектор бенза, в цилиндрах мм 5 бенза) устал откачивать+сушить. А так согласен с предидущим постом-где вводные????
:D
Павел3009
Сообщение vladimisafrono » 05 янв 2021, 08:08
Алгоритм работы двс состоит из работы систем зажигания, питания с конечной контрольной цифрой и механика самого двс. Начать бы с того чего у нас нет. Анализ осц. ДД на таких оборотах не может дать точную информацию о контрольных точка положения валов, а так же и о величинах разряжения и давления. Именно поэтому в первую очередь необходимо понимать, что у нас отсутствует. А потом уже попробовать подумать чем вам помочь. Вам всего то мотор запустить. Искра есть, бензин поступает? Подтверждение этих двух фактов в студию + каленвал для синхронизации. Если он есть. Да пофик. А мы кого запускаем? Да пофик. Ответь на мои вопросы. И Alex_42 сделал отличное замечание. Чем точнее будет описана ситуация тем быстрее у нас будет понимание о уже проделанной работе. У нас могут быть данные с которыми можно работать. А так одна осц. и то что мотор не заводится это выстрел в небо. Я смогу назвать тысячу с одну причину вашего случая. Мы же не станем их все перебирать.
vladimisafrono
Сообщение рамис » 06 янв 2021, 01:33
простите , машина хундай елантра 2006г 1,6 двиг с двумя распредвалами машина не заводиться, ошибок нет , искра есть , тпливо поступает давление в рампе 3, форсунки проверили на стенде рабочие , метки смотрели раза 4
рамис
Сообщение Alex_42 » 06 янв 2021, 02:28
рамис писал(а):простите , машина хундай елантра 2006г 1,6 двиг с двумя распредвалами машина не заводиться, ошибок нет , искра есть , тпливо поступает давление в рампе 3, форсунки проверили на стенде рабочие , метки смотрели раза 4
Неисправность, в эксплуатации появилась или после какого-либо ремонта?
Сообщение AlGor » 06 янв 2021, 02:44
Неисправность чего?!!!Форсунки проверены на стенде-а ЭБУ на машине управляет ими?Искра есть-свечи мокрые или сухие?Дым из выхлопной идёт или нет?.......
AlGor
Сообщение Лександрыч » 06 янв 2021, 03:11
Топливо чистое?
Лександрыч
Сообщение vladimisafrono » 06 янв 2021, 07:13
Осц. ДР пр, КВ, РВ, Искра где? Как еще можно посмотреть на ваш мотор? Мы до сих пор предпалогаем. Когда все есть и не запускается, так бывает. Для понимания нужно больше вводных.
vladimisafrono
Re: хундай елантра 2006г 1,6 не заводится
Сообщение резван » 12 янв 2021, 02:00
а по синхросигналу не видно , где искра?
резван
