Новая версия ПО 2.2
Re: Новая версия ПО 2.2
Сообщение Mihail337 » 12 янв 2021, 20:46
Mihail337
Сообщение admin » 12 янв 2021, 22:35
Спасибо. Проверим и исправим
Сообщение ПСКОВ » 13 янв 2021, 09:56
Сообщение lastik82 » 31 дек 2020, 20:47
У меня тоже пропал РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА в АНАЛИЗЕ ДАВЛЕНИЯ, или нужно переснять в новой версии? Всех с Наступающим! За проделанные труды СПАСИБО)
Чет,пробуя старые осцилки снятые предшествующими версиями при ( анализе давления) не смог увидеть вкладки (Результат анализа),Распечатка которого магически действует на клиента :roll:
У кого есть возможность помогите ДРЕМУЧИМ. Нажимать алгоритм,-какой? Или файлик сбросте, где видно после ВПУСК
РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА .
С Уважением Сергей.
ПСКОВ
Сообщение admin » 13 янв 2021, 10:02
Кто десятый раз это спросит?
Прочитайте внимательно описание ПО и вопросы которые ниже!
Сообщение yunik » 13 янв 2021, 17:02
Mihail337 писал(а):Добрый день! При проведении теста эффективности онлайн не сохраняются результаты анализа, когда нажимаем кнопку стоп. Версия 2.1 все нормально проходит.
У вас видео прерывается после нажатие на кнопку - Анализ, поэтому не совсем понятно что у вас не сохраняется результаты анализа на экране или файл осциллограммы.
Если всё же речь идёт о файле осциллограммы, посмотрите настройки сохранения файла в разделе - Самописец.
Сравните какие параметры у вас выставлены в версии ПО 2.2 с теми что выставлены в ПО 2.1 .
Если выбран пункт - Сохранение вручную при запросе пользователя (как на первом скриншоте), то при нажатии на кнопки пуск в режиме самописца откроется окно для сохранения файла.
Если в настройках выбран пункт - Автоматическое сохранение записи и при этом не установлена "галка" на пункте - Дополнительное подтверждение на сохранение файла (как на втором скриншоте), программа не будет открывать окно для сохранения. Но при таких настройках запись осциллограммы доступна для просмотра а также для сохранения через вкладку файл и команду - Сохранить текущий файл.
Сообщение Mihail337 » 13 янв 2021, 18:02
Результат анализа. Я в видео об этом сказал
Mihail337
Сообщение yunik » 13 янв 2021, 19:14
Mihail337 писал(а):Результат анализа. Я в видео об этом сказал
С утра почему то не было доступа к вашему видео на drive.google.com, теперь вижу и всё понятно.
У себя, сразу когда проводил этот же тест не заметил, но сейчас пересмотрел своё видел с экрана записанное при проведении теста, могу подтвердить что у меня такая же ситуация.
Сообщение dmiha.73 » 15 янв 2021, 02:52
Алексей, спасибо! Зажигание не подводит, ЭРЦ вообще огонь. Жаль онлайн форсунки что то никак
dmiha.73
Сообщение admin » 15 янв 2021, 07:25
dmiha.73 писал(а):Алексей, спасибо! Зажигание не подводит, ЭРЦ вообще огонь. Жаль онлайн форсунки что то никак
Что есть "форсунки онлайн"?
Сообщение dmiha.73 » 16 янв 2021, 03:26
Машинку нажимаю в тесте эрц и не активируется (((
dmiha.73
