ЕВГЕНИЙ писал(а):По системе DIS не увидел проблему в катушке
А как то поподробнее можно? Где что и как не так?
ЕВГЕНИЙ писал(а):После замены катушки троение пропало,а то что на осцилограмме,это черные свечи,из за не рабочей катушки,поставил новую, на этих же свечах прекрасно работает,так что не увидел диамаг проблемы с катушкой,что не есть хорошо.
antonio.b1984 писал(а):ЕВГЕНИЙ писал(а):После замены катушки троение пропало,а то что на осцилограмме,это черные свечи,из за не рабочей катушки,поставил новую, на этих же свечах прекрасно работает,так что не увидел диамаг проблемы с катушкой,что не есть хорошо.
То, что это проблема именно в катушке, видно по высокому напряжению пробоя при отсутствии нагрузки на двигатель на всех свечах, а также очень малое время горения. Это показатели на всех свечах, а не на какой-то отдельной, что уже подсказывает, что проблема не в проводах, наконечниках или пробое на корпус
Aleksey73 писал(а):При анализе ДР прокрутка и на холостом в программе не изменяются порядок цилиндров внизу осцилограммы. С правой стороны всё правильно. Версия 2.2 а в версии 1.9 все хорошо.
