Mazda CX-7 2010Y 2.3L Turbo AT
Сообщение wendox » 07 фев 2021, 20:25
Приветствую!
Притянули на галстуке автомобиль после капиталки (провернуло вкладыш). Поменяны: КВ, цепь, гильзовка, поршня, турбина отремонтирована (все со слов сервиса с которого притащили). Автомобиль после кап.ремонта не запустился, т.к. был сломан ДД в топливной рампе, после замены ДД поработал некоторое время и заглох. Теперь не заводится. Или стартует и тут же глохнет. Свечи черные и сырые(заливает). По диагностике ошибок нет. Снял осциллограммы ДД, ДПКВ, ДПРВ. При сравнении с эталоном по ДПКВ+ДПРВ имеются некоторые расхождения, по ДД в цилиндре вообще все печально. Самое главное смущает то, что искра в первом цилиндре, как бы, вовремя, а вот впрыск происходит в конце такта рабочего и выпуска. Не понимаю с чем это связано и как такое вообще может быть...
https://yadi.sk/d/aFUFl9qNUXzdNQ
wendox
Re: Mazda CX-7 2010Y 2.3L Turbo AT
Сообщение ДимДизель » 07 фев 2021, 20:36
Фишки на форсунки местами не перепутали?
В бензинках теоретик...
ДимДизель
Сообщение wendox » 07 фев 2021, 20:42
Такое возможно? Там жгут, как натянуть так?
wendox
Сообщение wendox » 07 фев 2021, 21:28
Вот работа Катушек и Форсунок согласно порядку:
wendox
Сообщение Виджар » 08 фев 2021, 00:38
Привет. Попробуй снять ДД без форсунок и искры .... т.е. отключить форсы и катушки, или с ДПКВ разъем сбросить. А то осцилки скачут туда сюда от неравномерного вращения вперемежку со вспышками что ничего не разберешь. Ну и если имеется возможность можно добавить ДР на прокрутке.
Сообщение wendox » 08 фев 2021, 00:40
Привет! Ок, сделаем.
wendox
Сообщение wendox » 08 фев 2021, 01:17
wendox
Сообщение Виджар » 08 фев 2021, 02:22
..... не знаю, я бы перепроверил метки. Ну и что бы не тягать туда-сюда, может выделят слесаря из того сервиса для проверки ))). Не нравится просто такое раннее открытие Выпуска. На этих моторах открытие примерно 155-160*. Ну можно кое что списать и на режим прокрутки, но все же как то многовато.. )
Сообщение wendox » 08 фев 2021, 03:13
Завтра вскроем - поглядим.
Я тоже склоняюсь к выпуску, т.к. при запуске, со слов тех кто собирал - сильно нагрелся выпускной коллектор.
Только смущают ДПРВ+ДПКВ и прокрутка ДР - по ним, якобы все Ок... :(
wendox
Сообщение Виджар » 08 фев 2021, 05:21
Не сильно помню конструкцию этого мотора ... а что там ДПРВ на Выпуске??
