Уаз 409 индивидуальные катушки.
Сообщение Иван 34 » 14 фев 2021, 04:04
Здравствуйте!
Как качественно проверить модули диамагом про анализировать их. ?
Через переходники и провода, потом подключиться как DIS система?
Иван 34
Re: Уаз 409 индивидуальные катушки.
Сообщение Евгений1969 » 14 фев 2021, 05:41
простой перестановкой. Через сканер определить неработающий цилиндр, затем сузить круг подозрений именно на катушку и перестановкой подтвердить свои подозрения. Или у Вас в сканере нет функции отключения катушек поцилиндрово?
Сообщение Иван 34 » 14 фев 2021, 21:34
Хотел бы как анализ проверять, так удобнее доходчиво.
Потихоньку вникаю в диамаг, понравился мне DIS система проверки искры.
Иван 34
Сообщение Евгений1969 » 14 фев 2021, 22:51
Иван 34 писал(а):Хотел бы как анализ проверять, так удобнее доходчиво.
А разве со сканера не проще? Я просто не могу понять Вашей мотивации усложнять поиск неисправностей. Ведь логика поиска неисправностей через сканер, тем более при системе COP, практически даёт 100 % результат. Какой у Вас сканер?
Сообщение Иван 34 » 14 фев 2021, 22:59
Сканматик конечно.
Вот пример: Была газель с индивидуальными катушками, по сканеру 1 и 2 цилиндр пропуск шли не большие авто протраивало при резком газе, поменял местами катушки пропуск не фиксируется, а авто протраивает при резком газе, протраивает не сильно.
Иван 34
Сообщение Евгений1969 » 15 фев 2021, 00:13
Иван 34 писал(а):Сканматик конечно.
Ни чего не понял. Хорошо, допустим счётчик пропусков фиксировал пропуски в 1 и 2. Вы поменяли 1 и 2 с 3 и 4 - я правильно понял? И что потом? Пропуски ушли в 3 и 4? Хотя, по логике, не могли 2 катушки умереть сразу. И чем дело закончилось?
Сообщение NIK-TAK » 15 фев 2021, 03:31
а просто, линейкой, сигнал сравнить?
NIK-TAK
Сообщение Иван 34 » 15 фев 2021, 05:10
NIK-TAK писал(а):а просто, линейкой, сигнал сравнить?
Просто прикладывая линейку к модулям?
Иван 34
Сообщение Иван 34 » 15 фев 2021, 05:11
Пока отпустил клиента, завтра должен приехать. Хотел подготовиться пока.
Иван 34
Сообщение Евгений1969 » 15 фев 2021, 13:07
Если подсос воздуха в районе 1 и 2 цилиндра - то был бы неровный холостой ход - логично? А у Вас пропуски под нагрузкой. В нагрузочном режиме под подозрение попадает как система искрообразования (катушки) так и состояние форсунок.
Поставьте комплект проверенных свечей и попробуйте перебросить 1 и 2 катушку с 3 и 4, посмотрев при этом есть ли масло в колодцах, состояние резинового наконечника. Если дело в катушках - пропуски под нагрузкой уйдут в 3 и 4 цилиндр.
Но я думаю, что дело в форсунках, точнее в частичной подзабитости 1 и 2 форсунки. Ну тогда всё зависит, есть у Вас хоть самодельный стенд для их проверки.
