тест css на дизеле
тест css на дизеле
Сообщение mixailz28 » 10 мар 2021, 02:14
Добрый день,подскажите фиат дукато дизель,проблема спорадически прострелы в глушитель но не всегда особенно на холодную,хотел сделать тест эффективности не выходит,датчик коленвала подключал щуп иглой и второй щуп иглой подключался к форсунке синхро,при перегазовке пропадает впрыск тогда как правильно его провести?
ссылка на файлы https://disk.yandex.ru/d/gpa6uSwRA7XrjQ
https://disk.yandex.ru/d/R6DvpDIdrcdoAA
https://disk.yandex.ru/d/A1_PJjRlVDnaOg
https://disk.yandex.ru/d/VEXYFu3gWn7Z6A
mixailz28
Re: тест css на дизеле
Сообщение АндрейК » 10 мар 2021, 17:48
Стандартно, маркерами. См. справку.
Сообщение mixailz28 » 10 мар 2021, 20:24
АндрейК ,спасибо большое!!!
mixailz28
Сообщение mixailz28 » 10 мар 2021, 20:35
вопрос как правильно выставлять маркеры,потому что если их поставить подругому то и результат абсолютно другой.
mixailz28
Сообщение АндрейК » 11 мар 2021, 06:42
mixailz28 писал(а):вопрос как правильно выставлять маркеры,потому что если их поставить подругому то и результат абсолютно другой.
А маркеры по первому цилиндру? Который из них первый?
Сообщение mixailz28 » 11 мар 2021, 15:00
Андрей,хороший вопрос если логически рассуждать то наверно все-таки маркеры ставить по 20-му зубу)))
mixailz28
Сообщение mixailz28 » 16 мар 2021, 02:51
тест css на дизеле работает не совсем правильно,поясняю проверил пневмотестером на утечки цилиндры самый плохой оказался первый если смотреть по диамагу то маркерами ставлю по 20-му зубу первые маркеры показывает не правильно листаю осцилограмму ставлю опять маркеры показывает верно первый плохой цилиндр,листаю опять осцилограмму ставлю маркеры опять по 20-му зубу опять не правильно показывает относительную компрессию,вообщем как-то не стабильно диамаг показывает css на дизеле)
mixailz28
Сообщение ДмитрийДмитрий » 02 июн 2021, 00:06
mixailz28 писал(а):тест css на дизеле работает не совсем правильно,поясняю проверил пневмотестером на утечки цилиндры самый плохой оказался первый если смотреть по диамагу то маркерами ставлю по 20-му зубу первые маркеры показывает не правильно листаю осцилограмму ставлю опять маркеры показывает верно первый плохой цилиндр,листаю опять осцилограмму ставлю маркеры опять по 20-му зубу опять не правильно показывает относительную компрессию,вообщем как-то не стабильно диамаг показывает css на дизеле)
Привет!
Чем закончились эксперименты? Есть какой то вменяемый результат?
ДмитрийДмитрий
Сообщение repa69 » 26 июн 2021, 01:50
Здравствуйте, есть опытные дизелисты? Машина Митсубиси L200. Плохо заводится на холодную.
CSS МитсубисиL200.zip
repa69
