Осциллограмма ДПКВ Ланос
Сообщение Smotritel » 19 мар 2021, 11:23
Добрый день. Обратился автомобиль шевроле ланос с ДВС 1,5 . Машина не заводится, отсутствует искра. Катушка новая, ДПКВ новый. Снял диаграмму С ДПКВ и вижу следующую картину. Что может давать такой эффект. Только купил прибор еще не разобрался как путем работать. Если что не так не пинайте сходу.
Smotritel
Откуда: Новолуговое с, Новосибирский р-н, Новосибирская обл
Re: Осциллограмма ДПКВ Ланос
Сообщение Nikolas70 » 19 мар 2021, 14:53
Не заводится после замены ремня ГРМ? Задающему диску кирдык, зубья на шкиве либо сломали, либо уронили шкив, согнули полку с зубьями. Либо стопорили коленвал, за зубья, при откручивании болта. Внимательно осмотрите шкив на предмет механических повреждений зубьев, Потом фото не забудьте выложить.
Nikolas70
Сообщение Alex_42 » 19 мар 2021, 15:20
Зубья на месте. Куда общий провод подключали? Как вариант, еще не ваша версия ПО может быть. Включите два канала и снимите сигналы дпкв/дпрв. Если, будет подобная картинка, обновите ПО через личный раздел.
