ЗМЗ 409 заводится и глохнет
Re: ЗМЗ 409 заводится и глохнет
Сообщение Р-Дизель » 23 мар 2021, 14:34
......... Получается и прокрутку он видит нормально, и искра и топливо есть, но по каким то причинам оно не горит...........
Наверное чего то для горения не хватает........
А дальше так будет. Помоет гильзы - вообще не заведешь, даже схватывать не будет. Потом будешь масло в горшки лить.
Это к .............. Но как они на запуск могут влиять, не совсем понимаю................
Сообщение Serg57i » 23 мар 2021, 17:08
Попробуйте первый запуск с частично нажатой педалью газа.
Сообщение Santey » 23 мар 2021, 19:48
Serg57i писал(а):Попробуйте первый запуск с частично нажатой педалью газа.
Попробовал, примерно то же самое, что и без нажатия на педаль
Santey
Сообщение sergey-nik » 23 мар 2021, 20:00
Может сигнализация глючит или иммо .
sergey-nik
Сообщение Santey » 23 мар 2021, 20:24
sergey-nik писал(а):Может сигнализация глючит или иммо .
Сигнализации нет, иммо отшили в эбу
Santey
Сообщение АндрейК » 24 мар 2021, 00:14
И я попробую угадать :D . Мне не нравится время горения искры. Предполагаю, что еще на первых порах, на подсевшем после заводки аккуме, силы тока не хватает зарядить катушку, потому свечу заливает. Вторым заходом - уже в камере сгорания теплее, да и ДВС после прокрута. Попробовать первый запуск делать с пускачем.
Сообщение sergey-nik » 24 мар 2021, 02:05
Похоже сам блок отсекает главное реле .Наверное это началось после отшивки иммобилайзера ?.
sergey-nik
Сообщение archer742 » 24 мар 2021, 02:47
Фаза сигнала ДПРВ "уплывает" "в позднее" относительно ДПКВ. Не знаю насколько это критично. Ну и первым пропадает сигнал ДПРВ. Без него нет ни впрыска, ни искры.
ЗЫ. Хотел показать наглядно, расставил на осциллограмме маркеры, но что-то программа отказалась сохранять файл, поэтому на словах.
archer742
Сообщение Santey » 24 мар 2021, 04:23
archer742 писал(а):Фаза сигнала ДПРВ "уплывает" "в позднее" относительно ДПКВ. Не знаю насколько это критично. Ну и первым пропадает сигнал ДПРВ. Без него нет ни впрыска, ни искры.
Дык вроде не ДПРВ первым пропадает. Идёт впрыск на форсунке. Сигнал ДПРВ, попадающий на отсутствующий зуб ДПКВ. Искра в катушке, и потеря оборотов, судя по синусоиде ДПКВ.
Зы. Может правда мозги глушат главное реле?! Завтра ещё подкину выход управления этим реле к осциллографу
Santey
