Метки Крайслер 3.5. нужна помощь.
Re: Метки Крайслер 3.5. нужна помощь.
Сообщение Alex_DFX » 30 мар 2021, 03:36
Правильность установки фаз, лично я, предпочитаю выполнять съёмом осциллограмм ДПКВ и ДПРВ опираясь на эталонную осциллограмму для данного двигателя.
Александр. M104.992 on HFM
Alex_DFX
Сообщение RobotyagaS » 30 мар 2021, 04:03
Alex_DFX писал(а):
RobotyagaS писал(а):Подскажите пожалуйста. Что я не так сделал, вроде все по данной инструкции. Вкрутил датчик дд запустил тест и дал поработать на ХХ без перегазовок для проверки грм. (В конце инструкции). Потому и написал сюда, что результат у меня выходит одинаковый и с перегазовкой и на ХХ. Уоз в какой-то опе и скачет постоянно.
По осциллограмме видно, как Вы сначала жмёте кнопку записи, а затем уже запускаете двигатель.
Блин. Точно, завтра переделаю. Спасибо.
RobotyagaS
Сообщение RobotyagaS » 30 мар 2021, 17:10
переделал тест ДД. теперь анализ ругается на открытие выпуска. но метки на шкивах на месте. посмотрите пожалуйста правильно ли проведен тест.
ДДполный.rar
ДДХХ.rar
RobotyagaS
Сообщение RobotyagaS » 30 мар 2021, 17:46
Alex_DFX писал(а):Правильность установки фаз, лично я, предпочитаю выполнять съёмом осциллограмм ДПКВ и ДПРВ опираясь на эталонную осциллограмму для данного двигателя.
распредвала тут два а Датчик распреда только один.
сделал тест эффективности, но анализ выдает ошибку - недостаточное количество сигналов синхронизации(искры).
тест эфективности.part2.rar
тест эфективности.part1.rar
RobotyagaS
Сообщение Alex_DFX » 31 мар 2021, 03:19
Метки так совпадают?
Alex_DFX
Сообщение Alex_DFX » 31 мар 2021, 03:26
Для правильного съёма осциллограмм согласно тесту ЭФФЕКТИВНОСТИ, ВНИМАТЕЛЬНО ознакомьтесь с методом его проведения, который описан в справке (вкладка ПОМОЩЬ) - методика проведения тестов - Эффективность работы цилиндров
Alex_DFX
Сообщение RobotyagaS » 31 мар 2021, 15:00
Alex_DFX писал(а):Метки так совпадают?
Да. Машина уже две недели у меня. До этого пару сервисов прошла.
RobotyagaS
Сообщение RobotyagaS » 31 мар 2021, 15:01
Прочитал три раза. Видимо опять что-то очевидное пропустил?
RobotyagaS
Сообщение RobotyagaS » 01 апр 2021, 19:10
Снял рокера, на двух кулочках распредвала износ - раковины. Возможны такие симптомы из-за этого? . Так и не понял как сюда вставить фото. Подскажите пожалуйста.
RobotyagaS
Сообщение yunik » 01 апр 2021, 20:06
RobotyagaS писал(а):Снял рокера, на двух кулочках распредвала износ - раковины. Возможны такие симптомы из-за этого? . Так и не понял как сюда вставить фото. Подскажите пожалуйста.
Открывайте вкладку - Добавить вложения - Выберите файл, выбираете нужный файл и нажимаете - Добавить файл.
При необходимости можете вставить файл в текст сообщения, указав место курсором.
Перед тем как загружать свои скриншоты, картинки или фото, желательно уменьшить из размер.
Это можно сделать, например в программе Paint которая установлена практически во всех Windows.
Открываете своё фото или скриншот программой Paint -
В программе выбираете команду - Изменить размер, в окне изменение размеров выбираете - Пиксели, по горизонтали выставляете - 800, нажимаете - Ок. При закрытии программы Paint выбираете - Сохранить изменения.
