срезана ВМТ в осциллограмме давления
Re: срезана ВМТ в осциллограмме давления
Сообщение Miro » 04 апр 2021, 06:19
Здравствуйте ! Покажите пример как настроить диамаг под родной датчик 7 бар ,что бы не резались пики (постоянно пики режет),ведь как известно при кручении двигателя до запуска и перехода на хол ход ,в цилиндре набирается давление от 12 до 14 бар в зависимости от двигателя . Этот датчик 7 бар ... предназначен он для проведения тестов цилиндров на двигателях к примеру 2108 или 2124 ?
Miro
Сообщение yunik » 04 апр 2021, 08:19
Для этого датчики все настройки уже есть в программе.
ДД 7 бар не может измерять давление выше своего предела, поэтому по осциллограмме пики срезаны.
Но датчик достаточно "выносливый" и если придерживаться всех рекомендаций прослужит долго - https://diamag-osc.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=73&start=80#p41081
