BMW LIN-шина.
BMW LIN-шина.
Сообщение кактотак » 09 май 2021, 07:41
BMW F07 GT 2011 года.Не работают передние стеклоподъемники и нет индикации открытой двери.Питание на блок FRM и блок кнопок в двери есть,проводка целая.Что бы приговорить блок FRM нужно снять сигнал лин шины и сравнить с эталоном.Сигнал снял,эталон смущает.опыта с лин и кан шинами по работе осцилографом мало.Посмотрите осцилки,можно ли "притянуть"мою осцилку к эталону.
https://disk.yandex.ru/i/zaMMdh8fm3UlCA
https://disk.yandex.ru/d/v0tOIqn-c2WpfQ
кактотак
Re: BMW LIN-шина.
Сообщение kuzma90 » 15 май 2021, 23:03
Прочитайте сканером ошибки, проблема известная в этих автомобилях, со временем "заканчивается память" в ПЗУ. Чаще всего проблема решается заменой программного обеспечения данного блока с последующей привязкой к авто.
kuzma90
Re: BMW LIN-шина.
Сообщение кактотак » 16 май 2021, 01:07
kuzma90 спасибо. Проверил все (питание,целостность проводки,сканером смотрел).Уперся в блок frm.Смотрел лаунчем- 030013(нет инициализации),030016,030017(отключение привода из-за перегрева),0300189откл.ривода из-за повышенного напряжения,и по другой двери также.Блок внутри без видимых косяков.
Я прошивкой не занимаюсь,отправлю к мастерам занимающихся прошивкой.
кактотак
Сейчас этот форум просматривают: sergius-605 и гости: 5
