разбор сигнала ДД
Re: разбор сигнала ДД
Сообщение Nick_43rus » 27 июн 2014, 19:44
Alex_42, вот осциллограмма ДД, которую обещал выложить. Фазу вроде как в норме, единсвтенное, давление зашкаливает в ВМТ. У меня на калине такого не было. И степень сжатия там выходит 10,1:1. А в норме у данного двигателя 9,4:1. Снимаю показания ДД только на ХХ.
ДД 2 цилиндр.rar
ДД во втором цилиндре ВАЗ 2114
Nick_43rus
Сообщение sanya.map » 29 июн 2014, 06:32
Nick_43rus писал(а):Alex_42, вот осциллограмма ДД, которую обещал выложить. Фазу вроде как в норме, единсвтенное, давление зашкаливает в ВМТ. У меня на калине такого не было. И степень сжатия там выходит 10,1:1. А в норме у данного двигателя 9,4:1. Снимаю показания ДД только на ХХ.
У меня такое было когда через уплотнительное кольцо ДД подсасывал воздух.И вообще если пики срезаются то смотри подсос воздуха или фазы.
Сообщение Nick_43rus » 30 июн 2014, 16:12
Проверял на двух цилиндрах, в обоих такие показания были. Фазы проверял, на месте. Подсосы воздуха устранил перед замером (сосало через РХХ). Может это из-за новых поршневых колец?
Nick_43rus
Сообщение Alex_42 » 30 июн 2014, 16:43
Еще перетечку дросселя можно глянуть... Но, у меня почти всегда пики обрезаются. Степень сжатия повышена. При ремонте ДВС головку не шлифовали?
Сообщение Nick_43rus » 30 июн 2014, 17:28
Головку если и шлифовали, то руками (если совсем чуток надо было шлифануть). Потому что на завод не возили на шлифовку. Ставили новый к/вал, шатун и кольца. Ладно, оставим тогда в покое эту машину.
Nick_43rus
Сообщение EvSan » 30 июн 2014, 23:26
Всем доброго здравия!
Ребят по срезаным пикам Уважаемый Виджар мне отвечал в этой же ветке http://www.diamag-osc.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=176&start=220, может пригодится кому.
EvSan
Сообщение Н.З. » 01 июл 2014, 00:49
Последний раз редактировалось Н.З. 28 окт 2014, 19:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение anbg » 01 июл 2014, 03:06
Н.З. писал(а):Удобно ДД работать искал одну неисправность обнаружил две :D и главное ни чего не разбирая, больно муторно на нексии до меток грм добираться.
метки и потери?
anbg
Сообщение Н.З. » 01 июл 2014, 03:36
Сообщение anbg » 01 июл 2014, 03:41
Н.З. писал(а):
метки и потери?
Вы правы.
а если метки правильно выставить потери не изменятся?
anbg
