Некорректные показания ДД 20
Сообщение Normann75 » 10 июл 2021, 15:28
Здравствуйте. Датчик давления на 20 бар при измерение стал показывать некорректное показания на выпуске. Раньше все было нормально. Подскажите это проблемма в датчике или в программном обеспечение?
Показания сейчас
Показания раньше
Normann75
Re: Некорректные показания ДД 20
Сообщение Юрий » 10 июл 2021, 19:44
Normann75 писал(а):Здравствуйте. Датчик давления на 20 бар при измерение стал показывать некорректное показания на выпуске. Раньше все было нормально. Подскажите это проблемма в датчике или в программном обеспечение?
А где сам файл с вашими настройками? По картинкам гадать ?
Сообщение Normann75 » 10 июл 2021, 20:34
Normann75
Сообщение Normann75 » 10 июл 2021, 20:39
Автомобиль Королла Аксио ,двигатель 1 nz-fe.
Normann75
Сообщение Nikolas70 » 10 июл 2021, 20:42
Ноль датчика давления не откалиброван совсем. Двигатель, наверное, с ваносом?
Nikolas70
Сообщение Normann75 » 10 июл 2021, 20:51
Да, с системой изменения фаз газораспределения.Раньше же было все нормально. Брал у знакомого датчик на 7 бар, с ним все нормально.
Normann75
Сообщение Nikolas70 » 10 июл 2021, 21:18
Если честно - я не совсем понимаю, как можно начать проводить измерения, без калибровки ноля, который дрейфует от множества факторов (температура, атмосферное давление, контакты в соединительных шнурах...). Если для вас это является нормой - у меня больше слов нет.
Nikolas70
Сообщение Павел1234 » 13 июл 2021, 02:42
А как ДД откалибровать???
Павел1234
Сообщение admin » 14 июл 2021, 09:49
Справку какая то непреодолимая сила снова не дает прочитать....
подключите датчик давления, положите его на стол
выберите соответствующую настройку
включите режим осциллографа
выберите канал с сигналом ДД
нажмите кнопку установки нуля активного канала
нажмите стоп
далее подключаем к авто
затем заводим двигатель, жмем на запуск самописца и проводим тест
Сообщение Павел1234 » 15 июл 2021, 04:42
Спасибо! не нашёл в справке эту информацию
Павел1234
