1MZ-FE помогите разобраться
Re: 1MZ-FE помогите разобраться
Сообщение Смбат » 30 авг 2021, 17:10
Добрый день,Извините что пишу чужои теме
Rx 300 1MZ-FE 2000 не едет на бензине,на гбо чуть лучше. Ошибка p0171 long ft на 2 банке доходит до плюс 50,при резком перегазовке на бензине не работает второй банк,при плавном открытии вроде нормально. поменяли свечи, димил падсосов нету, поменяли местами лямди ни чего не менялос. Мерил довления топливо 3.2 килограм на дроселаване не падал,отклучил третию лямду катори фишка под вадителской сидения,снял клапан vvti второй банка, проверил шолкает, промил сетчку . новсяки перекидали другой дмрв не чего не менялос, вот и скрин на холостом на зажигание вкл 0,51 в на хх 3 г/с,И еше обратил внимание что какой из датчиков лямда зонд первы или втарой отклучил ошибку не показивает, заводил заглушил дал паработать нету ошибки, может с ебу что то или с софтом? Просто перед история не извесна купили машину несколко дней назад,скажите что еше можно смотреть
Смбат
Сообщение Смбат » 30 авг 2021, 17:14
RX 300 ДПКВ + ДПРВ
RX 300 ДПКВ + ДПРВ.rar
Смбат
Сообщение Смбат » 30 авг 2021, 17:22
с сканера активация VVTI работает,видно как обороты проседает
Смбат
Сообщение Смбат » 30 авг 2021, 17:29
зелионы банк 1 жолты банк 2
Смбат
Сообщение Смбат » 30 авг 2021, 17:36
Даные сканера
Смбат
Сообщение Смбат » 30 авг 2021, 17:56
Смбат
Сообщение mac_2b » 31 авг 2021, 23:14
Смбат писал(а):Даные сканера
Поменяйте форсунки с права налево, и посмотрите на изменение коррекций.
И в techstream лучше лог записать, на вашем фото в правом нижнем углу кнопочка есть, для запуска записи параметров.
mac_2b
Сообщение Смбат » 01 сен 2021, 23:38
Да спасибо, я советовал клиента поставить стенд и видно бедет производителность форсунки
Смбат
Сообщение Смбат » 01 сен 2021, 23:59
только еще мне не нравится дпкв пересчет первого импульса
Смбат
