Toyota Corolla 1.4 4zz-fe 2006 дергается во время езды
Сообщение ogerc » 02 сен 2021, 16:33
Здравствуйте. Toyota Corolla 1.4 4zz-fe 2006 дергается на горячую после небольшой стоянки, сделал тест CSS и Px помогите разобраться с тестами. Файл теста. https://yadi.sk/d/Fjyqq5gxItg49g Заранее благодарю.
ogerc
Re: Toyota Corolla 1.4 4zz-fe 2006 дергается во время езды
Сообщение pi3c » 02 сен 2021, 18:06
Что означает Ваше "дергается"? Нестабильный хх или в провалы в движении под нагрузкой, или еще что?
pi3c
Сообщение ogerc » 02 сен 2021, 18:25
pi3c писал(а):Что означает Ваше "дергается"? Нестабильный хх или в провалы в движении под нагрузкой, или еще что?
На ХХ работает нормально, во время начального разгона.
ogerc
Сообщение pi3c » 02 сен 2021, 18:46
Подробнее описывайте, дергаться может по разному? Сканер что показывает? Клапан VVT отключали при снятии синхро? Какие еще проверки выполняли? Давление топлива, подсосы?
На скрине ДД в пике 4,4Bar в пике. Не маловато? Датчик адекватно показывает? Компрессометром банально сравнить не пробовали?
PS/ На хх не все неисправности выявит мотортестер,
pi3c
Сообщение ogerc » 02 сен 2021, 19:30
Клапан не отключал во время проверки, давление 3.5 бар, на подсос не проверял, компрессия во всех 12 атм., по сканеру ошибок нет, параметры впрыск топлива 2.30 ms, MAF 1.25 gm/s, УОЗ 6-9.
ogerc
Сообщение pi3c » 03 сен 2021, 18:15
ogerc писал(а):Клапан не отключал во время проверки, давление 3.5 бар, на подсос не проверял, компрессия во всех 12 атм., по сканеру ошибок нет, параметры впрыск топлива 2.30 ms, MAF 1.25 gm/s, УОЗ 6-9.
1-Клапан отключают при проверке синхры, чтоб исключить влияние фазовращателя на результаты проверки. Иначе осцилка показывает "среднюю температуру по палате"
2-давление топлива не означает полную исправность системы. Давление может быть, а производительности нет. Проверить стабильность давления в движении.
3-снять логи сканером в момент проявления провалов и выкладываем сюда
4-топливные коррекции?
pi3c
Сообщение ogerc » 04 сен 2021, 20:40
Понял. Как проверю напишу
ogerc
