Тест CSS Рено Меган 2 (1,6) мотор К4М
Сообщение Павел1234 » 25 окт 2021, 00:27
Не могу сделать тест CSS.. подстава с ДПКВ. Очень низкая амплитуда сигнала, около 4 вольт. Подключался иглой в разъеме ДПКВ. при перегазовках до 8 вольт поднимается, но скрипт все ровно обрабатывать не хочет. Подскажите, что делаю не так?
Павел1234
Re: Тест CSS Рено Меган 2 (1,6) мотор К4М
Сообщение Alex_42 » 25 окт 2021, 01:37
Файлик, нужен, глянуть.
Сообщение Павел1234 » 25 окт 2021, 02:27
Сам задал вопрос, сам отвечаю. Может будет полезно новичкам. При таких необычных машинах типа рено, с хитро- сделанной системой зажигания, аля DIS, но с отдельными катушками, нужно читать справку к диамагу по проведению теста эффективности цилиндров. Короче, нужно маркерами задать интервал работы цилиндра (по искрам) и при анализе в самой вкладке скрипта нажать значок (задание границ первого цикла маркерами) и нажимаем анализ. Все работает. напрягает низкая амплитуда сигнала ДПКВ, но скорее всего для этой марки это нормально... ну и скрипту сигнала хватает. Короче, читаем инструкцию! ;)
Павел1234
Сообщение Иван 34 » 25 окт 2021, 02:41
Получился тест CSS?
Файл можно приложить ?
Иван 34
Сообщение Павел1234 » 25 окт 2021, 05:26
Да, все получается. Скрины как делал прилагаю. А как файл скинуть сюда?? Он 34 мб это архив. Пишет больше 10 нельзя.
Павел1234
Сообщение Юрий » 25 окт 2021, 05:52
Павел1234 писал(а):...Скрины как делал прилагаю. А как файл скинуть сюда?? Он 34 мб это архив. Пишет больше 10 нельзя.
Да-а-а... С чтением у нас беда.
Сообщение Павел1234 » 25 окт 2021, 06:09
Да я видел, что другие так выкладывают. Думал, может, есть ещё варианты... Ссылку прилагаю https://mega.nz/file/850AkSZQ#TK71V-u0k ... cuXlU5uC98
Павел1234
Сообщение Юрий » 25 окт 2021, 06:16
Павел1234 писал(а):........ Думал, может, есть ещё варианты...https://mega.nz/file/850AkSZQ#TK71V-u0k ... cuXlU5uC98
Ну если только файл обрезать до допустимого рамера. Но есть вероятность того, что " интересный " момент может быть обрезан.
Сообщение Павел1234 » 25 окт 2021, 06:23
Ну понял. Кстати у этого Рено проблема, после запуска проходит 40 секунд и начинают падать обороты, пытается заглохнуть, потом сама их приподнимает и работает нормально. На осциллограмме видно слева после холостого хода. Я думал может фазорегулятор болтается, типа давления масла не достаточно или ещё что то, или сам фазик. Но вкладка фаза, говорит, что все норм. Там есть ошибки по лямбде первой по подогреву. Может ли из-за него быть такая проблема? Может кто сталкивался?
Павел1234
Сообщение Павел1234 » 25 окт 2021, 06:24
На данной осциллограмме эта проблема с 20 по 22 секунду.
Павел1234
