Помогите разобрать сделанный мной скрипт.
Сообщение Мансур68 » 26 окт 2021, 00:15
Приехал после кап ремонта, что делали не знаю головку снимали точно после чего на холостых работает с перебоями на выхлопе идут хлопки. сканером проверял ошибок нет. Сделал скрипт Д.Д PX20 с удлинителем но не совсем разобрался нужна помощь помогите пожалуйста разобраться. Объём 2.4 VVT Датчик давления PX20 c удлинителем.
тоуота 35 грм.rar
Мансур68
Re: Помогите разобрать сделанный мной скрипт.
Сообщение tubus_z » 26 окт 2021, 01:53
Проблема с выпуском. Выпускной распредвал открывается раньше. Напиши модель двигателя.
tubus_z
Сообщение Иван 34 » 26 окт 2021, 02:02
Компрессию глянь сперва, а так как бы ГРМ стоит правильно.
Иван 34
Сообщение Мансур68 » 26 окт 2021, 02:26
tubus_z писал(а):Проблема с выпуском. Выпускной распредвал открывается раньше. Напиши модель двигателя.
2AZFE
Мансур68
Сообщение Мансур68 » 26 окт 2021, 02:28
Иван 34 писал(а):Компрессию глянь сперва, а так как бы ГРМ стоит правильно.
Компрессию не проверят по их словам одинаковая.
Мансур68
Сообщение Иван 34 » 26 окт 2021, 03:04
Да ты сам проверь..
Иван 34
Сообщение Мансур68 » 26 окт 2021, 03:21
Иван 34 писал(а):Да ты сам проверь..
Я сделал диагностику сканером шли пропуски в цилиндрах в 1.2и в 3 цилиндрах до 11 % и по новой.
Мансур68
Сообщение tubus_z » 26 окт 2021, 03:38
То, что узрел указано красной стрелкой, а так же выбранный тип двигателя в красной рамке. Компрессию ориентировочно отображает датчик давления в цилиндре. Если умножить на 2 показания ДДЦ, получаем показания компрессии.
tubus_z
Сообщение Мансур68 » 26 окт 2021, 13:27
tubus_z писал(а):То, что узрел указано красной стрелкой, а так же выбранный тип двигателя в красной рамке. Компрессию ориентировочно отображает датчик давления в цилиндре. Если умножить на 2 показания ДДЦ, получаем показания компрессии.
Спасибо большое сегодня моторист будет разбирать после отпишусь сообщу что там они не правильно сделали. Когда я анализировал не внёс тип двигателя, это тоже важно навнерное.
Мансур68
Сообщение Мансур68 » 26 окт 2021, 17:57
Проверили метки ГРМ .Наши доблесные мотористы утверждают что метки все наместе.Я правда не видел перепроверял тот кто делал ремонт там же видно что выпуск не в порядке. Приедет ещё раз проверю может другим способом а так пусть сами ищут вообще то такой двигатель ремонту плохо поддаётся. Всё равно спасибо что помогли.
Мансур68
