Алтын писал(а):Всем доброго времени суток. Вопрос производителю прибора и всем знатокам по дизельным двигателям. Имеем двигатель Caterpillar C3516 объем 78.1L V16 цилиндров, мощность 1566 л-с. Система впрыска насос форсунки. На каждом развале цилиндров по две турбины. Не представляю возможным одновременно закрыть впускной тракт. Как провести анализ эффективности цилиндров?
Р-Дизель писал(а):Этот двигатель ЗАСАСЕТ диагноста, к нему вообще подходить опасно
Нужно найти нормальный сканер CAT и посмотреть работу.
А вообще у него должен быть горный тормоз, 4-5 положений. Перекрывает и впуск и выпуск. Иначе сальники ВСЕ сожрет сразу. Пробуй задействовать его автономно.
А вообще опасное это дело.
Леонид писал(а):Можно попробовать провести анализ эффективности работы цилиндров в реальном времени. Только правильно задать угол зажигания и порядок работы цилиндров.
Motorspets писал(а):Алтын писал(а):Всем доброго времени суток. Вопрос производителю прибора и всем знатокам по дизельным двигателям. Имеем двигатель Caterpillar C3516 объем 78.1L V16 цилиндров, мощность 1566 л-с. Система впрыска насос форсунки. На каждом развале цилиндров по две турбины. Не представляю возможным одновременно закрыть впускной тракт. Как провести анализ эффективности цилиндров?
Привет всем! Супер задачка! Уверен, используя опыт толкового диагноста, возможности Диамага, сканера по марке, можно разложить все по рядочкам. Смотря что ищите.
Алтын писал(а):Motorspets писал(а):Алтын писал(а):Всем доброго времени суток. Вопрос производителю прибора и всем знатокам по дизельным двигателям. Имеем двигатель Caterpillar C3516 объем 78.1L V16 цилиндров, мощность 1566 л-с. Система впрыска насос форсунки. На каждом развале цилиндров по две турбины. Не представляю возможным одновременно закрыть впускной тракт. Как провести анализ эффективности цилиндров?
По легковым машинам в принципе есть достаточный опыт. Конкретно по этому двигателю были случаи провалившегося седла выпускного клапана. На 16 цилиндровом двигателе не заметно. Не работающий или на половину работающий цилиндр. Было бы хорошо если за ранее знать о проблемном цилиндре
Сейчас этот форум просматривают: Воин и гости: 48
