Нет прогревочных
Нет прогревочных
Сообщение Djamp » 31 дек 2021, 14:14
Тойота витц 1nz-fe после запуска на холодную (-10° например) обороты 1200 в течении 30 сек падают до 800 через ещё 15-20сек падают до 600 начинает подстраивать и глохнет. Давление в рейке нормальное постоянное. Ошибок нет. Датчик температуры в норме. Vvt-i через тест исполнителей авто глохнет - как и должно быть. Подсосов во впуске нет. Делаем искуственный подсос на выпуск авто сразу глохнет.
Djamp
Re: Нет прогревочных
Сообщение Дормидонт » 31 дек 2021, 21:07
Djamp писал(а): Подсосов во впуске нет.
Но его видно. Может стоит воспользоваться вакууметром?
Дормидонт
Сообщение Юрий » 31 дек 2021, 23:33
Дормидонт писал(а):Но его видно. Может стоит воспользоваться вакууметром?
ТС , походу, не ставил целью что-то узнать: Ни вопросов, ни каких-нить мыслей, ни файлов....
Наверное, просто поделился увиденным.
Сообщение Р-Дизель » 01 янв 2022, 17:24
Пила на выпуске и впуске. Это точно не нормально.
..... Vvt-i через тест исполнителей авто глохнет - как и должно быть........
Вот и ищи здесь.....
Сообщение Djamp » 02 янв 2022, 13:46
Меня смущает разность Давлений в период закрытия впускного клапана и после такта сжатия. Да и ещё - я уже писал что делаем принудительный подсос во впуск, обороты должны подняться, здесь же двигатель глохнет, выходит то что воздуха и так много, смесь бедная. Хозяет уверяе что форсунки мыли на другой станции всё ОК
Djamp
Сообщение Р-Дизель » 02 янв 2022, 16:13
Дымить надо. В коллектор, и в цилиндры, в каждый отдельно на ВМТ.
Сообщение Дормидонт » 02 янв 2022, 17:22
Djamp писал(а): Да и ещё - я уже писал что делаем принудительный подсос во впуск, обороты должны подняться, здесь же двигатель глохнет, выходит то что воздуха и так много, смесь бедная.
Там разве ДАД вместо ДМРВ установлен ?
Дормидонт
Сообщение Djamp » 02 янв 2022, 23:56
ДМРВ
Djamp
Сообщение Alex_42 » 03 янв 2022, 00:26
Какая, модификация движка? Если, до 2003г., то там требуется регулировка клапанов. Проверьте.
Сообщение Дормидонт » 03 янв 2022, 02:08
Djamp писал(а):ДМРВ
Здесь не будет поднятия оборотов, скорее наоборот, что и происходит. Проверьте на подсос дымом.
Дормидонт
