Дергается автомобиль на 2000 оборотах приора мотор
Сообщение Dreamersk » 04 янв 2022, 04:51
Собственно проблема: двигатель 21126 вроде все хорошо, но на малых дросселсях авто дергается при попытки удерживать на месте обороты около 2000 обороты плавают, попробовал снять css, не могу понять, что там не так или как то не верно снят скрипт. Также снял скрипт с датчиком давления в цилиндре, вообще не понял откуда уоз 70 градусов там, может, что то не так мной было сделано. По авто вроде проверено все дпдз подкидывали заведомо исправный, дпкв и провод дпкв меняли, рхх меняли, не могу понять в чем проблема. Заранее спасибо. Что происходит с уоз при удерживании заслонки на css тоже не понимаю, дроссель вроде один держу, а обороты плавают, что это такое не понимаю.
давление в цилиндре_21126.zip
Последний раз редактировалось Dreamersk 04 янв 2022, 05:05, всего редактировалось 1 раз.
Dreamersk
Re: Дергается автомобиль на 2000 оборотах приора мотор
Сообщение Dreamersk » 04 янв 2022, 05:01
Вот css только так получилось отправить тремя файлами
css_21126.part3.rar
css_21126.part2.rar
css_21126.part1.rar
Dreamersk
Сообщение Dreamersk » 04 янв 2022, 05:21
Еще один css с нее
Копейка1.part03.rar
Копейка1.part02.rar
Копейка1.part01.rar
Dreamersk
Сообщение Евгений1969 » 04 янв 2022, 18:21
Отложите Диамаг в сторону и возьмите сканер. Скорее всего блок управления Январь 7.2 или Bosch 7.9.7. Эти блоки должны фиксировать пропуски воспламенения. Ведь с Ваших слов, автомобиль дёргается, а это первый признак того, что какой-то цилиндр не работает. А может будут и многочисленные пропуски. Ведь Вы ни чего не сказали про проверку СОР.
Залейте стоковую прошивку. Почему файл называется Копейка? Двигатель на ВАЗ 2101 стоит? Значит явно тюнингован неудачно.
Сообщение Dreamersk » 05 янв 2022, 01:24
Да он стоит на ваз 2101, до этого авто норм ездил из тюнинга стоит ресивер. С пропусками, что то не понятное их не зафиксированы но по первому прыгают не понятные значения и исчезают, что на боше, что на январе 7.2. Катушки проверил, нет проблем по ним. А так спасибо, что откликнулись, прошивку и сток и не сток пробовал. Не работает нормально.
Dreamersk
Сообщение Vitaliy943 » 05 янв 2022, 01:58
Я бы с подсоса воздуха в районе 1 го цилиндра начал поиск. Продолжил бы снятием и проверкой форсунок.
Vitaliy943
Сообщение Nikolas70 » 05 янв 2022, 02:25
Vitaliy943 писал(а):Я бы с подсоса воздуха в районе 1 го цилиндра начал поиск.
Пневмотестером бы продолжить, проверить на утечки первый цилиндр, было бы неплохо.
Nikolas70
Сообщение Dreamersk » 05 янв 2022, 04:13
Vitaliy943 писал(а):Я бы с подсоса воздуха в районе 1 го цилиндра начал поиск. Продолжил бы снятием и проверкой форсунок.
Форсунки проверены, переставлены, проверен на подсос.
Dreamersk
Сообщение Dreamersk » 05 янв 2022, 04:14
А наличие компрессии не показатель и датчик давление ничего не показывает ничего не значит? Это вопрос не умничаю, если что.
Dreamersk
Сообщение Dreamersk » 05 янв 2022, 04:17
А да и раскачка самая большая на 2000, она и выше присутствует.
Dreamersk
