Относительная компрессия
Re: Относительная компрессия
Сообщение An1989 » 20 дек 2021, 20:18
Тоже интересует относительная компрессия на дизелях, привязку к синхре не обязательна , в других мт она сделана в скрипте элпавер, можно ли как ни будь также реализовать?
An1989
Сообщение Юрий » 20 дек 2021, 20:40
An1989 писал(а):..... в скрипте элпавер,...
Нет такого.
Сообщение Моторспец » 05 янв 2022, 20:47
Alex_42 писал(а):А чем не устраивает тест Пульсации АКБ в окне сравнения цилиндров? Подключаем щуп к + АКБ через конденсатор 0,1...1 мкф и крутим. Токовые пульсации будут зеркальным отражением пульсаций напряжения.
Всем привет, и с Новым Годом! Всех Благ в новом году!
Просматриваю старые посты. Вопрос по необходимости доп конденсатора при замере пульсаций тока АКБ щупом при прокрутке (отн. компрессия). У меня, на версии 2.4, без него Гуд. Без него пульсации вижу так же как и клещами. Или я что то не понял?
Моторспец.РФ тут мы
Моторспец
Сообщение Юрий » 05 янв 2022, 22:17
Измеряйте как нравится.
По поводу конденсатора на входе( закрытый вход) : На графике будет видно ТОЛЬКО ПУЛЬСАЦИИ,( постоянки т.е. смещения не будет видно )
Сообщение ryslo » 01 фев 2022, 06:56
так в итоге как снимать относительную компрессию на дизелях? и нужен ли в обязаловку конденсатор?
ryslo
Сообщение Моторспец » 01 фев 2022, 07:46
ryslo писал(а):так в итоге как снимать относительную компрессию на дизелях? и нужен ли в обязаловку конденсатор?
Разницы нет, дизель, бензин. Главное, чтобы не завелся. Лучше клещами 600А.
Если без них, на плюс акб крокодил. Я с конденсатором и без него пробовал, и так и так все можно увидеть. В СПРАВКЕ написано с кондеем. Можно Дифф каналом, крокодилы на минус акб и на провод массы где прикрут к мотору. А если с синхрой, можно понять какой цилиндр слабее, если такой будет. С синхрой дизеля, чуть сложнее.
Моторспец.РФ тут мы
Моторспец
Сообщение ryslo » 08 фев 2022, 02:05
киа оптима 2.0L тест выполнен через конденсатор 50 в 0.1 мФ.картинка тест 2 правильно получился скрипт?компрессия компрессометром 11 11.5 11 11 .двиг после капиталки 7 тыс.
компрессия оптима.rar
ryslo
Сообщение ryslo » 08 фев 2022, 02:14
картинка тест 2
ryslo
Сообщение ryslo » 08 фев 2022, 02:24
подскажи как клещами относительную компрессию проверить?
ryslo
Сообщение Моторспец » 08 фев 2022, 06:34
Привет! Посмотри пож в Справке. Я сам новичок, рука не набита, подзабыл Боюсь обмануть, там клещи то ли колибровать нужно, то ли инверсию включать.
Моторспец.РФ тут мы
Моторспец
