AVEO F14D4 ДПКВ
Re: AVEO F14D4 ДПКВ
Сообщение Дормидонт » 25 дек 2021, 18:23
Проверьте подсосы, УОЗ позднит из - за этого, возможно. Топливные коррекции, поведение лямбды гляньте.
Дормидонт
Re: AVEO F14D4 ДПКВ
Сообщение Bratok551 » 25 дек 2021, 20:51
ПЕРЕД ТЕМ КАК СДЕЛАТЬ ТЕСТ АНАЛИЗА БЫЛ ПОМЕНЯН ВПУСКНОЙ РАСПРЕДВАЛ. ТАК КАК СТОЯЛ СОМНИТЕЛЬНОГО КАЧЕСТВА КИТАЙСКИЙ .
Bratok551
Re: AVEO F14D4 ДПКВ
Сообщение Соболев Сергей » 10 янв 2022, 02:38
Bratok551 писал(а):Всем привет помогите разобраться. AVEO T255 F14D4. Нет тяги при наборе скорости. Как будто держат с зади. Проверено давление топлива в норме. Компрессия в норме. Метки грм. Ошибок нет. Были зажаты клапана в 4 цилиндре отрегулировали. Диамаг купил не давно разбираюсь, сильно не пинайте.
Решили вопрос?
Соболев Сергей
Re: AVEO F14D4 ДПКВ
Сообщение Bratok551 » 10 янв 2022, 22:48
Нет вот еще сделал тест анализ давления
Последний раз редактировалось Bratok551 10 янв 2022, 22:49, всего редактировалось 1 раз.
Bratok551
Re: AVEO F14D4 ДПКВ
Сообщение Bratok551 » 10 янв 2022, 22:49
Bratok551
Re: AVEO F14D4 ДПКВ
Сообщение Bratok551 » 24 янв 2022, 19:05
Сделал тест давления в каждом целиндре
Bratok551
Re: AVEO F14D4 ДПКВ
Bratok551
Re: AVEO F14D4 ДПКВ
Сообщение Bratok551 » 24 янв 2022, 19:06
Bratok551
Re: AVEO F14D4 ДПКВ
Bratok551
Re: AVEO F14D4 ДПКВ
Сообщение Bratok551 » 24 янв 2022, 19:07
Bratok551
