ЗАЗ Шанс троит
Re: ЗАЗ Шанс троит
Сообщение kristtall » 18 янв 2022, 08:49
Motorspets писал(а):Можно попробовать поменять местами форсунки 2 и 1. Далее ТЭРЦ, и сличить. Если провалится первый, все станет понятно.
Спасибо за участие, но... делал)) не поменялось. Всё больше склоняюсь к железу цилиндра. Сегодня руки не дошли сделать Рх или хотя-бы зазоры померять. Завтра надеюсь реализую.
kristtall
Re: ЗАЗ Шанс троит
Сообщение kristtall » 20 янв 2022, 06:13
https://disk.yandex.ru/d/6NLfP1sMo8YB4Q
https://disk.yandex.ru/d/rgY_2T67WFY8Fg
Всех приветствую, вот снял осциллограммы по ДД. Но только холостой ход ,так как не знаю какой у и меня датчик .
kristtall
Re: ЗАЗ Шанс троит
Сообщение Дормидонт » 20 янв 2022, 17:09
kristtall писал(а):..не знаю какой у и меня датчик .
Диамаговский датчик на 7 Бар. Перед измерением надо выставить на ноль его показания.
Дормидонт
Re: ЗАЗ Шанс троит
Сообщение Дормидонт » 20 янв 2022, 17:30
Так то разница заметна. На зазоры проверяли?
Дормидонт
Re: ЗАЗ Шанс троит
Сообщение kristtall » 20 янв 2022, 18:14
Спасибо, что помогаете. Я делал так :
1. Открыл вкладку осцилограмма, выбор теста - грм, ДД 7бар, далее нажимаю поле канала ДД, устанавливаю ноль (нажимаю кнопку, которую вы показали). Далее нажимаю Пуск, открывается папка сохранения файла, завожу авто, нажимаю сохранить. Идёт запись сигнала. Даю поработать на ХХ секунд 15. Глушу авто. Нажимаю Стоп. Правильно делаю???
kristtall
Re: ЗАЗ Шанс троит
Сообщение Дормидонт » 20 янв 2022, 18:36
Я делаю так. Включаю режим осциллографа, предварительно подключив датчики и выставив нужный тест, выставляю датчик на ноль, затем режим самописца с сохранением файла и делаю тест.
Дормидонт
Re: ЗАЗ Шанс троит
Сообщение kristtall » 20 янв 2022, 18:52
Дормидонт писал(а):Так то разница заметна. На зазоры проверяли?
Зазоры еще не промерял. Но я правильно вас понимаю-исходя из графика фаз можно предположить, что впуск на 2-м цилиндре поджат либо прогар?
kristtall
Re: ЗАЗ Шанс троит
Сообщение kristtall » 20 янв 2022, 19:33
НЕТ ,все таки наверное проблема как раз таки в ВЫПУСКЕ
kristtall
Re: ЗАЗ Шанс троит
Сообщение Дормидонт » 20 янв 2022, 19:40
С чего такие выводы?
Дормидонт
Re: ЗАЗ Шанс троит
Сообщение Дормидонт » 20 янв 2022, 19:49
Трудно сказать точно в чём проблема до вскрытия. Выпуск рановато открылся, впуск поздновато закрылся, возможно поджаты клапана.
Дормидонт
