ЗАЗ Шанс троит
Re: ЗАЗ Шанс троит
Сообщение kristtall » 21 янв 2022, 02:30
Снял новые осциллограммы . И вот что получилось. У меня вопрос, что этот скачек может означать? на участке разряжения. И он проявляется хаотично. Не может ли это говорить о каком то дефекте кулачка впускного клапана?
kristtall
Re: ЗАЗ Шанс троит
Сообщение kristtall » 21 янв 2022, 02:33
https://disk.yandex.ru/d/wEDyh3YOT_-bEw осциллограмма 1-го цилиндра с выставленным 0
https://disk.yandex.ru/d/ahJ6p_7eCUXwBQ осциллограмма 2-го цилиндра с выставленным 0
kristtall
Re: ЗАЗ Шанс троит
Сообщение Alex_DFX » 21 янв 2022, 03:44
Помеха наведённая от провода зажигания соседнего цилиндра 1 скорее всего, т.к. он ближе всего находится
Александр. M104.992 on HFM
Alex_DFX
Re: ЗАЗ Шанс троит
Сообщение kristtall » 21 янв 2022, 04:04
Всё, протестил Ликотой- на удивление по второму цилиндру потер меньше всего))) . Снимаю клапанную крышку!!!
kristtall
Re: ЗАЗ Шанс троит
Сообщение Моторспец » 21 янв 2022, 05:06
kristtall писал(а):Всё, протестил Ликотой- на удивление по второму цилиндру потер меньше всего))) . Снимаю клапанную крышку!!!
Привет! Нагар на свечке второго не сильно отличается от других? Не "лохматый" нагар?
Моторспец.РФ тут мы
Моторспец
Re: ЗАЗ Шанс троит
Сообщение kristtall » 21 янв 2022, 06:08
Привет,нет нормальные вроде .Все вот как один!
kristtall
Re: ЗАЗ Шанс троит
Сообщение kristtall » 21 янв 2022, 06:16
Проверил зазоры...
Эталон Впуск-0.15,Выпуск-0.30
1-й 0.15 0.40
2-й 0.13 0.35
3-й 0.20 0.40
4-й 0.35! 0.40
Напомню проблемный 2-й Цилиндр
kristtall
Re: ЗАЗ Шанс троит
Сообщение Serg57i » 21 янв 2022, 06:39
Здравствуйте. Судя по тесту ЭРЦ, нельзя сказать, что двигатель троит. Скорее - он работает просто неравномерно и никакой цилиндр критически не выделяется. С механикой все относительно нормально и это также не причина неравномерности работы. Не знаю, какой стоит блок управления, но часто на этих машинах есть возможность подвигать коррекцию СО. Попробуйте, на прогретом холостом и возможно, увидите, как обрадуется двигатель.
Re: ЗАЗ Шанс троит
Сообщение Моторспец » 21 янв 2022, 06:49
kristtall писал(а):Проверил зазоры...
1-й 0.15 0.40
2-й 0.13 0.35
3-й 0.20 0.40
4-й 0.35! 0.40
Компрессия должна быть разной. Пробуйте провести замер по порядку 1234, через мин 20 в обратную сторону 4321. газ в пол, прокрут на всех цил со счетом дл пяти. Табличку можно сделать.
Фото одной свечи нет, лучше все свечи на одном снимке. Да уже и перепутаны все 100 пудов. Которая третья, в лохмотьях.
Моторспец.РФ тут мы
Моторспец
Re: ЗАЗ Шанс троит
Сообщение kristtall » 21 янв 2022, 06:55
Это свеча одна и та же- осталась от тех, на которых приехал, остальные выкинул. Теперь другие, на которых ищу причину...
kristtall
