Вы меня не поняли,...
Говорим и пишем на одном языке , понимания нет.
Для меня понятие" троит" одно, а для вас другое.
А если в 6-ти цилиндровом не будет работать один цилиндр, то как скажете --" пятерит"?
Ну да ладно...Проехали.
Константин Другалёв писал(а):.......Куда смотреть: на угол при холостом ходе, или при оборотах? ...
Константин Другалёв писал(а):...Второе: после проведения анализа ДВЦ во вкладке "Результаты анализа" мы видим цифру 121 градус (угол открытия вып. клапана). В итоге: имеем 3 разных значения. Какому из них доверять?.....
Константин Другалёв писал(а):Спасибо! Значит, всё-таки, 131? А как же цифры в таблице результатов давления в цилиндре? Там почему-то пишется на 10 градусов меньше. ....
