ЗАЗ Шанс троит
Re: ЗАЗ Шанс троит
Сообщение kristtall » 24 янв 2022, 21:06
Вот это место???
kristtall
Re: ЗАЗ Шанс троит
Сообщение Дормидонт » 24 янв 2022, 21:20
это
Дормидонт
Re: ЗАЗ Шанс троит
Сообщение kristtall » 24 янв 2022, 21:30
как то разово и кратковременно...может тут вентилятор включился...
Я наверное попозже сниму еще раз логи ,но чисто на хх ,а то тут еще перегозовки присутствовали.
А на счет проводки я думал. ЭБУ под передним пассажиром, на полу, может там где зелень уже появилась...
kristtall
Re: ЗАЗ Шанс троит
Сообщение Дормидонт » 24 янв 2022, 22:05
Очень может быть про вентилятор. Я заметил сигнал дпкв имеет небольшое смещение относительно нуля, что может говорить о проблемах с массой. Больное место таких авто - разъём под пассажирским сиденьем.
Дормидонт
Re: ЗАЗ Шанс троит
Сообщение kristtall » 24 янв 2022, 23:17
Вот это смещение???
kristtall
Re: ЗАЗ Шанс троит
Сообщение Дормидонт » 25 янв 2022, 01:58
kristtall писал(а):Вот это смещение???
Да. Более наглядно в конце, когда сигнал пропал.
Дормидонт
Re: ЗАЗ Шанс троит
Сообщение kristtall » 25 янв 2022, 02:04
Да,есть 2 вольта,не обратил внимания... А для снятия осциллограммы в этом случае в режиме осциллографа не нужно 0 автоматически подстраивать? а потом уже самописец включать?
kristtall
Re: ЗАЗ Шанс троит
Сообщение Дормидонт » 25 янв 2022, 02:45
kristtall писал(а):Да,есть 2 вольта,не обратил внимания... А для снятия осциллограммы в этом случае в режиме осциллографа не нужно 0 автоматически подстраивать? а потом уже самописец включать?
Не задумывался этим вопросом, необходимости не было. Там принцип измерений другой. На более новых системах вообще амплитуда сигнала будет всего несколько вольт и сигнал будет лежать заметно выше нуля и это будет нормально.
Дормидонт
Re: ЗАЗ Шанс троит
Сообщение Дормидонт » 25 янв 2022, 02:59
Как то приходилось возиться с таким же движком по причине плаванья оборотов. Там картина была интереснее - стояли две лямбды, вместо каталы просто труба на 40 примерно, долго занимался, пока со сканера не отключил нагреватель второй лямбды, обороты нормализовались, правда не до конца, там были ещё кое - какие проблемы, с которыми не успел до конца разобраться - машину продали. Так вот там тоже было примерно такое же смещение сигнала.
Дормидонт
Re: ЗАЗ Шанс троит
Сообщение kristtall » 25 янв 2022, 03:59
Дормидонт писал(а):Как то приходилось возиться с таким же движком по причине плаванья оборотов. Там картина была интереснее - стояли две лямбды, вместо каталы просто труба на 40 примерно, долго занимался, пока со сканера не отключил нагреватель второй лямбды, обороты нормализовались, правда не до конца, там были ещё кое - какие проблемы, с которыми не успел до конца разобраться - машину продали. Так вот там тоже было примерно такое же смещение сигнала.
Блин, я сейчас не у машины ,но... А ведь Тм вроде МеМЗ Евро 3... и там вторая лямбда должна быть после каталика...
kristtall
